Помогите плз. решить такую проблему. Стандартная история из цикла "руки растут из ж**ы или невезучка" При обновлении биоса на ноуте HP G62-b50SR (XF444EA) произошло зависание, теперь после включения несколько секунд жужжит куллер и комп. выключаеться. Скачал последнюю версию биоса с сайта производителся (F.23 A), но переименовать файл 0143B.fd в тот который бы принял ноут для восстановления не получаеться.
На зарубежном форуме посоветовали "Yes the provided 0143B.fd is encrypted and becomes decrypted when flashed onto EEPROM. For now you need a dump of your current EFI and I guess also for recovery.
Dump it using universal backup tool:
forums.mydigitallife.info/threads/9856-Universal-BIOS-Backup-Toolkit. Open the dump with andy's tool to obtain the name for recovery. If your notebook is bricked allready then you would need it from somebody else. ATM there is no way to decypt it directly....."
Но дампа у меня нет ( . Прошу тех, кто является обладателем аналогичной модели (думаю подойдёт любая модель HP G62 (AMD)) сделать дамп EFI. Заранее огромная благодарность всем кто откликнется помочь!!!
Аццкий ромбовод {:€
Там зажатый файл - разжать нечем. Хотя у тебя, может, и есть.
Т.е. человеку нужен дамп BIOSа, который он переименует, взяв имя из него же.
А кому счас легко...
Скинули мне дамп BIOSa HP G62-a50SG, но чтото процесс не сдвигается с мёртвой точки, может я что то делаю не так, подскажите пожалуйста кто знает? Снимаю батарею, подключаю флешку (которая отформатирована в FAT32, создана папка и помещен файл дампа HEWLETT-PACKARD\BIOS\Current\0143B.bin (на всякий случай положил туда переименованную копию файла 0143B.fd)), зажимаю кнопки win + b , включаю ноут. Происходит 5 секундное считываение с флешки, и тишина, не перезагружаеться (как раньше было когда эксперементировал с названием биоса), через 5 минут опять обращение к флешке - теперь горит лампочка caps lock, а дальше тишина....абсолютно ничего не происходит. Причём заметил если повторить эту процедуру при подключенной батарее ноут сразу читает с флешки секунд 10-20, начинает гореть капс лок, и опять тишина, тоесть всё происходит шустрее. Кто знает в чём проблема?
Во что переименнованную?
Сколько по времени? Час?
Насчет "что жать" - есть варианты
- windows key + B
- all 4 arrow keys and pressing the power button
- FN + B
- FN + ESC
Так проблема то может быть в том, что файлы в каталоге, а не под корнем флешки.
Попробуйте положить 0143B.fd (оригинальный, из sp50229.exe, а не переименования чего-либо) под корень.
Если не ошибаюсь, то Ваш случай: "4 arrow keys and pressing the power button"
"to savely": 20 минут ждал, 40 ждал, надо бы на ночь оставить))
"to Serge" Оригинальный файл 0143B.fd кидал в корень, в этом случае комп. 5 минут думает и опять перезагружаеться (даже если перебрать все варианты нажатия кнопок, причем если зажимать "4 arrow keys" вообще не происходит обращения к флешке, сразу перезагрука), с файлом дампа (файл дампа имеет такое же название как и оригинальный файл ****.fd) думает дольше (намноого дольше) + начинает работать светодиод Caps lock. Файлы кидал и в корень и в папку HEWLETT-PACKARD\BIOS\Current\ (поочередно и одновременно). Как я уже написал наибольший прогресс (если это можно так назвать) наблюдается при закидывании файла 0143B.bin в папку Current (подсказано здесь forums.mydigitallife.info/threads/2105-BIOS-Recovery-procedures/page66?hig...) P/S мож я что то не так перевёл (понял)?
Сбросили мне дамп БИОСа с идентичного ноута. Теперь при перепрошивке включается черный экран, один раз мигает курсор и через 3 сек. экран снова гаснет, через 40 секунд все повторяется снова. Что это может обозначать? Подскажите пожалуйста
Всем привет! Помогите пожалуйста с дампом на даный сабж. Спасибо.
