про DVD - забудь.
А вот с СД все на уровне лазанья в секторах Причем структура СД такова, что можно обращаться к секторам, которые на самом деле в оглавлении диска не перечислены. Так что если вдруг последний портится, то данные зачастую спасти можно. Увы, ДВД отличается особым интеллектом и такие фокусы с этим форматом не прокатывают
Для лазанья по секторам рекомендую WinHEX, DiskProbe (WinNT4ResKit, W2k Support Tools и пр. доп. наборы утилит к Виндам) и пр. аналогичные тулзы
Далее - как действуют некоторые программы восстановления данных с СД? А они читают один и тот же сектор до посинения. Иногда до привода доходит, что надо бы что-то выдать, вот он либо данные выплевывает, либо говорит об ошибке. В последнем случае, программа запорченный сектор дополняет нулями. В случае, РАР-архивов с Recovery Volume это полезно (т.к. можно получить один файл архива, а потом с большой вероятностью его нормально распаковать), а вот в случае программ последние запускаться вряд ли будут
Вот пример такой программы - BadCopy.
Аццкий ромбовод {:€
Слышал (краем уха), что царапины на диске можно полировать (или "зашпатлевывать"?? ) зубной пастой. Но
Если причина нечитаемости - не царапины на подложке, а посыпавшийся-поцарапавшийся рабочий слой (тот, на который наносят лак и картинки), да так, что царапина видна насквозь, то, имхо, медицина бессильна.
Блин а восстанолвить то DVD надо
на диске не царапины а какие то точки (вроде когда иголкой потыкали) я его уже и в доместосе замачивал :twisted: чуть лучше стало но не хватает!
СD я шлифовал тряпочкой с пастой ГОИ и маслом. DVD наверное тоже можно полирнуть, но пасту надо с более мелкой структурой. Шлифовать можно только однослойные диски, у двуслойных информация имеется и на поверхности. CD диск был поцарапан изрядно в глючном приводе. Привод бросил диск на полных оборотах на подставку. Скопировалась вся информация, без потерь.
Я полировал СД диски на дрельке. Заказал спец насадку - одним концом в дрель, на другой - диск, и зажимка. Включаешь, и пошёл фетром с алмазной пастой.
Получались концентрические борозды, но ифу снять можно было.
Если диск поцарапан сверху(алюминий) там где лак и картинки, то вариант один - замазать это дело жидким корректором. Других варианторв нет. Ну и прога Bad Copy Pro
про DVD - попробуй наоборот заполнить точки чем-то не отражающим свет (я пользовал штрих-корректор) вполне возможно сможет прочитать благодаря избыточному кодированию
про DVD - забудь.
Причем структура СД такова, что можно обращаться к секторам, которые на самом деле в оглавлении диска не перечислены. Так что если вдруг последний портится, то данные зачастую спасти можно. Увы, ДВД отличается особым интеллектом и такие фокусы с этим форматом не прокатывают![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Аццкий ромбовод {:€
) зубной пастой. Но
С уважением,
Андрей aka Angel07
С УВАЖЕНИЕМ
По поводу полировки стоит почитать
forum.xvid.ru/showthread.php?threadid=3785
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
