Не, я зарегился что бы поиском воспользоваться...
А вот поиск только после регистрации - это они ни к чему сделали...
А вообще, я не уверено отвечал про распиновку полевика, ибо схемы вижу редко, уже и не помню где сурс рисуется, а где дрейн
Поиск периодически не работает, проблемы с хостом, недавно очередной переезд был, поэтому лучше поисковиками пользоваться, если ничего не изменилось, то рамблер больше всех индексит.
А регистрация для отсечения лентяев, которые ничего не делавши хотят тут-же получить ответ или покачать всё подряд с обменника.
Обсуждалось долго но было принято сделать тест.
Да, кстати, надо было свой профиль посмотреть. Зарегишься-то полюбому, правильно ответил или нет, а вот если не правильно, то будешь Наблюдателем а не Участником...
зарегился чисто из спортивного интереса - а на сколько вопросов я дам правильный ответ
единственное, что раздражает так это то, что вопросы одинаковые... Сделали бы случайную генерацию - было бы интереснее
Аццкий ромбовод {:€
Ну да. Только вот выпрямленное будет зависить от емкости кондера... 311 - это при бесконечной емкости, при любой другой - меньше... Так что в вопросе С указать надо было. Или на его место R нарисовать - тогда бы и идей не было.
Зарегился только для того, чтобы проверить, правильно ли я электротехнику помню![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Выход обычно есть. Но он не работает.
Не, я зарегился что бы поиском воспользоваться...![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Поиск периодически не работает, проблемы с хостом, недавно очередной переезд был, поэтому лучше поисковиками пользоваться, если ничего не изменилось, то рамблер больше всех индексит.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да, кстати, надо было свой профиль посмотреть. Зарегишься-то полюбому, правильно ответил или нет, а вот если не правильно, то будешь Наблюдателем а не Участником...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
--== Михаил ==--
Аццкий ромбовод {:€
Кстати, последний вопрос некорректен - мнговенное (0-311)? Максимум(311)?Действующее(F(ёмкости))?
220* корень из 2х =310
