... решил я как-то раз вчерась, спать ложась, проапгрейдить свой комп. Комп у меня - на базе K6-II/400 MHz, очень старый, с 1998 года в нем не менялось, пожалуй, ничего, кроме винчестера. Вот этот морально устаревший металлолом мне и захотелось поменять на что-нибудь посерьезнее, что господь пошлет. После некоторого бегания по друзьям и знакомым и пития спиртосодержащих жидкостей, господь послал: материнскую плату ASUS P2B-S (со встроенной SCSI на борту), два сказёвых же винта по 9 гигабайт, ну и еще кой-чего по мелочи типа шлейфов для винтов, разветвителей питания итд. В нагрузку к матери достался древний Slot1-процессор Pentium II/233 MHz (Klamath) и переходник Slot1-Soket370/FCPGA неизвестной фирмы, который называется S370 CPU Card rev. 3.20.
Вот на нем стоит остановиться подробнее.
На переходнике было шесть конденсаторов, дюжины две резисторров, пять трехшрырьковых перемык для изменения напряжения (в градации от 1,6 до 2,4 вольт) и две трехштырьковые перемыки для выставления режима работы шины процессора (автоопределение или оверклокинг).
Кроме того, на переходнике была нарисована таблица напряжений и две загадочные надписи Dual CPU supported и FCPGA CPU supported.
Побегав по барахолкам, мне удалось за сравнительно небольшие деньги надыбать FCPGA-процессор Pentium III/1000 MHz/256 Kb cache/1,75 V core voltage (Coppermine). Вот его-то я и задумал заюзать в этой материнской плате. На матери - чипсет 440BX, который по слухам (и материалам этого сайта) успешно работает с частотами шины чуть ли не в 166 мегагерц. НО! Если на классической P2B (развитием которой является моя P2B-S) документированы положения джамперов, ответственных за частоту шины, от 66 до 133 мегагерц, то в моем случае документированы были частоты: 50, 66, 75, 83, 100, 103 и 112 мегагерц, а также имеется одна дополнительная комбинация перемычек RESERVED (надо полагать, все частоты, большие 112 мегагерц по шине).
Ну да ладно...
Воткнул проц в переходник, переходник - в мать, выставил перемычки в положение 100 мегагерц, подцепил питание, включаю - заводится, проц работает на 750 мегагерц. Ну, в принципе, так и есть, множитель в нем 7,5.
Вырубаю, переставляю перемычки в положение RESERVED, включаю - и... медленно охреневаю: вместо 1000 мегагерц получаю 833! Это как же, мою мать, извините, понимать (перефразируя, Филатова)? Загружаюсь с дискетки, запускаю тест и удивляюсь еще больше: в режиме RESERVED частота шины получается... 111 мегагерц! Даже меньше, чем четко документировано!
Длительные эксперименты с разными переходниками (самодельными, естественно, где ж такие сейчас укупишь?) тоже ни к чему не привели - не работает мать с шиной 133 мегагерца, и все тут!
Уважаемый ALL , подскажите - был ли у кого опыт по запуску на ASUS P2B-S процов от 1000 MHz и выше на шине 133 мегагерца, или дело табак?
Заранее благодарен за помощь.
PS Кстати, вот что удалось найти про свой переходник Slot1-FCPGA в инете: tech.stolica.ru/news/n000327.htm
* Gigabyte GA-6R7 (rev 1.1.) при использовании с GA-BX2000 и GA-6BX.
* Asus S370-133 (rev 1.01) и платы P3B-f, P2B-F, P2B-B и P2B.
* MicroStar MS-6905 Master (rev 2.0) для плат BXMaster, MS-6163 Pro, MS-6119.
* MagicPro MP-A8++ (rev 4.5) для матерей MP-6DBX, MP-686JBX и MP-6ABX2.
* Soltek SL-02A++ (rev 4.5) и SL-02D (rev 4.5), использование с SL-67EB и SL-67EB+
* Iwill Slocket III (rev 0.9) при использовании с BD100plus и BS100.
Документ содержит также список переходников, не удовлетворяющих одному или более условий спецификации AGTL+ Signal Integrity и/или уровням напряжений Vcc, Vtt и/или VccCMOS.
Такими адаптерами являются Gigabyte GA-6R7 (замещен новой версией, перечисленной выше), Iwill Slocket II (больше не поставляется), MicroStar MS-6905 rev 1.0 и Master rev 1.1 (замещен новой версией в списке выше), MagicPro MP-A8+ rev 4.0 (вновь заменен в списке выше), Soltek SL-02A+ rev 4.0 (заменен). Другие, не прошедшие внутреннее интеловское тестирование, адаптеры - Azza 370 CPU Card 3.2, Fastfame 370SPC rev 1.0, Epox EP-S1C revs 0.5 и 0.6, FIC CK71 rev M99A05, 2theMax EP-S1C rev 0.5, Eagles CM-1 и последний Super Slocket III CPU Card rev 1.0, производимый неизвестной фирмой. Интел внизу письма включает предупреждение о необходимости применять лишь адаптеры, проверенные на совместимость и соответствие процессорам Pentium III указанной ревизии. "Связывайтесь с производителями системных плат для дополнительной поддержки процессоров Intel Pentium III".
Не сказать, чтобы это не доставило лишних забот реселлерам и производителям систем. Но если вы - не реселлер и системный производитель, справиться с проблемами, привносимыми этими коварными переходниками, особенно при отсутствии информации, вдесятеро сложнее."
Вот теперь сижу и думаю: а не про мой ли переходник идет речь? Ведь на моем тоже указано название "370 CPU Card rev. 3.2"... Тогда другой вопрос - а как же это он заработал, если не должен был бы?... В общем, непонятка... С нетерпением жду разъяснений...
Lada1800Niva![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Если Вы в Москве - тащите, посмотрю, можно что-то сделать, либо нет...
Только сразу предупреждаю:
1) положительный результат не гарантирован;
2) если возможно что-либо сделать - денег потребую...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Скачайте даташит на Ваш клокер, там все его возможности написаны.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Делается это просто, открываете Google, и пишете: "ICS9150AF-08 datasheet",
и все прояснится
Именно на эту схему даташита нет даже на сайте производителя. Есть на 9150-08 и на 9150F-08, но на 9150AF-08 я нигде даташита не видел.
Семен Сатановский
А Вы сами так пробовали искать?
я видел даташит тут...
Был я там, читал и вопросы, и ответы... Убедительно, но зуд растопить до штатных частот свою плату и проц не прошел...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
As a rule of thumb, if there is no printed 133Mhz setting on the board, it probably won't do 133Mhz at all because the clock chip just can't do it, not even if you're using undocumented jumper settings (in particular the ics9150-08 clock chip won't work at 133Mhz, even though according to the datasheet it has a 133Mhz FSB / 33Mhz PCI "performance not guaranteed" setting).
То бишь по нашему - если на самой плате не отпринтованы установки на 133 шину - то хрен а вам будет работать - даже если в даташитах заявлено, что может , но не очень -)))
Ладно! Убедили! Оставлю пока все как есть, пока не найду мелкосхему более продвинутого клокера, резистор и трехштыревой джумпер.
А пока пусть на 112 по шине поработает... ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Увы, я далеко от столицы (хотелось добавить "нашей Родины", но рука не подымается написать в адрес этой страны слово "Родина").
А денег бы я не пожалел, если бы была реальная возможность что-то сделать.
А як же, всегда так и ищу. А помните сладкую парочку "datasheet vs. datashit"?![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Вы даже в ладоши хлопали и грозились в ФАК поместить
Семен Сатановский![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
с поиском у Вас действительно не очень
Аццкий ромбовод {:€
To Root
Ссылочку пожалуйста, хотелось бы проверить наличие упоминания меня как
владетеля Copyright на эту бриллиантовую идею
Так то оно так, да вот только форум у нас посвящен изучению компьютерного![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
железа, а не воспитанию интернет-следопытов. Хотя факультативом не вредно
было бы, а то как что-нибудь забьешь в поиск, так вываливается такое, что
невольно вспоминается миф о Тесее совместно со знаменитым Критским Лабиринтом
У меня стоит мат плата asus p2b-s ревизии 1.04. но клокер там не ICS 9250cf-08![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
а вот такой ICS 9150af-08 не распаян 1 джампер и соответсвенно резистор. вот у меня возник вопрос реально на моей плате перепаять клокер чтобы была поддержка FSB более 112 мгц??? очень хочу узнать где можно перепаять клокер и найти недостающий резистор... помогите
tipperlinne.com/p2b-s150.htm
И скачайте даташит на Ваш клокер на предмет коррекции ( если надо) приведенных в статье переделок применительно к нему (клокеру)
