Компьютер стал часто перезагружаться. Вставил в ASUS TXP4 современный (работающий в ATX системе) блок питания вместо старого AT. Переставил клемму от кнопки Reset Sw к контактам ATX Power Sw (старый блок пиатания включается выключателем на 220 V спереди системного блока, при этом стартует система). Пытаюсь запустить бывшей кнопкой Reset. Не заводится. Что не так? Тем временем выяснилось, что почернели определённые контакты питания в обоих разъёмах "мама" старого БП. Мы их подогнули. Вставили обратно старый БП - всё работает!. Надо бы древний блок питания всё равно менять, или оставить, припаяв для надёжности эти контакты? И возможно ли запустить систему с новым (ATX) БП в принципе?
Изрядное количество ASUS TX97-e и TXP4 работали, да и сейчас работают от ATX-овых БП.
Правда, не самых современных. Возможно, что причина незапуска именно в этом...
Спасибо
. Попробую более старый ATX БП. Вопросы вдогонку. Если вдруг не сработает, причиной может быть отсутствие на материнке какого-то там Power good сигнала (я не спец.)
?. Я так понял, он должен запускать БП. Этот Power Good есть и на AT разъёме.
А что говорит документация на мамку ? Разъем АТХ, похоже, у Вас на плате есть - значит, и сигнал Power Good приходить должен. Другое дело - нет ли на самой маме джампера для выбора БП - АТ или АТХ...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
brainbooster needed...
Мне кажется, что перемычку AT/ATX на материнке не переставили.
Unknown Flash Type
Что-то не видел я БП, даже самых современных, у которых на 20-ногом разъеме отсутствовали какие-нибудь провода. А ежели -5 V не заведено - нафиг провод паять ? Экономные изготовители мигом сократят...
geodimetr - я видел, только не помню, какого именно минуса небыло -5 или -12 (или обоих).
При этом НМ на матери неимоверно высокие напруги по этим каналам показывал.
--== Михаил ==--
FSP ATX-400PNF
А случаем не перепутали куда кнопку цеплять, может промазали на один пин?
--== Михаил ==--
geodimetr эээ... мусье погряз в винтаже
Это хвост DELTA GPS 350AB-C, который кормит мою абитину. Нет именно -5v. Да у вас в ветках это уже обсуждалось, какие не имеют обратной совместимости...
