Я в это, если честно, слабо верю, но попробовать можно. Есть плата на kle133t (встроенное ядро Trident blade3d, аппаратно декодирует мпег2, масштабирование и т.д). В ней 256мб памяти PC-133. Если я воткну туда какой-нибудь cel-1100@1466, смогу ли я глядеть HDTV-видео. Проца пока нет.
вряд ли на такой платформе получится смотреть HDTV без тормозов...
Аццкий ромбовод {:€
ну воооот. а я плеер хотел сделать. ну да ладно.
если на матери есть AGP , то можно проверить с видеокартой, которая имеет в ядре аппаратный декодер
вот линк на статью
в том-то и дело, что AGP на ней нету.
Мне казалось, что HDTV - это 4DV, а DV - это MP2. Если у KLE есть аппаратное декодирование MP2, то врятле оно загнется от того, что разрешение чуток выше.
Меня гложут смутные сомнения, а не с CLE266 ли появилась эта вешь в чипсете?
Выход обычно есть. Но он не работает.
У меня сложилось впечатление, что HDTV - это MP4 в разрешениях типа 1280x768 (больших, в общем) и с приличным битрейтом.
А кому счас легко...
Почитал статью, ссылку на которую дал Baza и собственно ее хоботовский аналог. Выводы неутешительные. HDTV - это вообще не MPx, это WMV
Так что смотрите сами, каким чудом, то, что проигрывается на 3200+ с примерно половинной загрузкой процессора, сможет проиграться на PLE133, с его невысокой ПСП.
Возможно, я в чем-то ошибся =) А может, и во всем.
Аппаратная поддержка MP4 у VIA появилась только чуть ли не в CN700
great_coder
строго говоря и это тоже неверно. HD может быть, что в MPEG4, что в MPEG2/DVD... И проблема именно в пропускной способности шин - какой же поток получается при проигрывании видео 1920х1080x32bitx30fps... Ну, и процессорная моща нужна, коли этот поток как-то еще пожат.
Аццкий ромбовод {:€
