В мои руки некоторое время назад попала машина (упомянутая кажется уже здесь в других ветках), которую некое дите изуродовало как бог черепаху чтобы стимулировать родителей на апгрейд. Дошлому дитяте не хватило вырваного дросселя и закороченного УСБ, поэтому оно для верности отломало угловую ножку у S478 P4-2.4.
Можно ли выпаять оставшийся в пакете "бедренный сустав" и имплантировать ногу от другого проца?
Интересно из чего сделаны эти ноги. Похоже по жесткости что это обмедненная и позолоченная сталь. Значит припаяна она обычным припоем? По идее, раз это угол, то можно обойтись просто мощным паяльником.
Хотелось бы услышать от тех, кому такое приходилось делать.
Можно, паяльника достаточно (и лучше) маломощного, припой там обычный... Как вариант, снять ногу с дохлого проца, или использовать обычный одножильный провод соотв. диаметра и упругости (я раньше паял туда провод из витой пары).
есть 40 вт, думаете прогреет? толстенный текстолит и крышка массивная. следующий только 100 вт.
Прогреет и 40Вт... Тока жало вам понадобится потоньше.
"толстенный текстолит и крышка массивная" - а причем это? Паять то к пятачку снизу проца. Я паял 25-ваттным с жалом, заточенным на конус, ножку лучше брать "фирменную" - она внизу имеет шляпку. Кстати, нога может быть и не нужна - надо посмотреть распиновку, мож.питание или резерв.
А вот еще на ту же тему толко сложнее - на АМД вместе с пятаком нога отломилась и потерялась, такое увечье кто-нибудь лечил? Может можно как нибудь пятак восстановить и вывод вместе с ним?
Паял 25 ватным с тонким жалом. Ножки снимал с нерабочего - хорошо феном, но можно и паяльником. Пятак снимается с донора вместе с ножкой. Раньше снимал пятак от обломанной ножки, лудил место для пятака и сам пятак, потом спаивал. Последние процы - пятак не снимал, а лудил по верху (если остаток ножки не мешал) и поверху сажал новую ногу с новым пятаком. Все работает, процессор садится без проблем.
