Возможна ли замена СМ 82865P на 82865PE
Попал в руки такой бренд как fujitsu siemens d1627, СМ 82865PE, ЮМ 82801ER.
Проблема вообщем сразу показалась, не работает AGP видео , на колодке 12в,5в, 3,3в, 1,5в есть ,при загрузке ругается на отсутсвие видео, с PCI картой грузится нормально , прогрел север, перестал видеть и память, решено заменить СМ, но из 100% проверенных есть 82865P а стоял на матери 865PE, возможна ли такая замена , может кто менял подскажите? Заранее благодарен
intel.com --> doc. #252523
The 82865PE MCH supports FSB frequencies of 400/533/800MHz. The 82865P MCH supports FSB frequencies of 400/533MHz.
For the 865PE chipset, the memory can be 266/333/400 MHz Double Data Rate (DDR) memory components. For the 865P chipset, the memory can be 266/333 MHz Double Data Rate (DDR) memory components.
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах. Дубль удален.
Аватар пользователя anenerbe
Понял, исправляюсь, на сколько я понял он все таки работать будет , только частоты будут другие?
anenerbe писал(-а):
Если клокер выставит неподдерживаемые частоты, то работать оно не обязано:).
Вроде бы и указание на исходный документ есть - читайте:D.
Заморачиватся не стал , нашел мать с живым 865PE , если у кого то был опыт такой замены , прошу поделится результатом?
