Доброго времени суток!
Народ помогите в таком вот вопросе.
Есть видео карта палит 6600GT(agp) и не рабочая асус 6600GT (agp). Обе на 128мб. Решил по экспериментировать, перепаял память с асус на палит в надежде получить 256мб.
Не вышла. БИОС пишет 128мб. Скачал БИОС на палит со 256мб. Заливаю и получаю артефакты на экране. Практически во всех режимах. Толька в ДОС норма. Скажите, вообще можно из 128 сделать 256 или нет. А то время убивать не хочется.
То есть у вас на карте дизайн предусматривал 128\256МБ и вы допаяли чипы? А что за чипы собственно, маркировка? В общем, открываете BIOS на 256 и там правите тайминги. Их можно из обеих 128 взять. По максимуму берите. Смотреть их можно в Nibitor'е.
Вместе мы - www.ROM.by!
Вопрос, а хватит ли палитовского питальника памяти на второй комплект мозгов? тогда Nibitor не факт что поможет.
brainbooster needed...
Насколько я помню у Nvidia на объём памяти автодетект, так что прошивка биоса не требуется.
А вот насчет того что 128 + 128 метров памяти с разных карт дадут в сумме 256, это ИМХО сомнительно. Там, насколько я помню, однобанковая организация, посему надо менять всю память на 256'ти метровый комплект.
Дык объем-то какой получился?
Antinomy, дизайн предусматривал. на фотках карты с 128мб и 256 мб ни чем не отличаются.
на палите инфинити с 2нс на асусе самсунг. маркировку чуть позже напишу.
тайминги правел. реакция на это ноль. мусар на экране после заливки биоса.
Хе-Хемуль,на фотках карты с 128мб и 256 мб ни чем не отличаются.
spectre, если там автодетект то на какой им 2 вида биоса на 128мб и на 256мб?
Во-первых, как было подмечено, дизайн предусматривает оба варианта - 128 и 256 на одной плате. Достигнуть этого можно не только разным количеством банков, но и разной разрядностью шины доступа к памяти ИМХО.
Во-вторых, кто будет смотреть на маркировку микросхем и сравнивать даташиты?
В-третьих, кто будет допаивать SMD-мелочевку, относящуюся к добавленным микросхемам памяти?
Допаяй мелочевку около впаяных чипов, и всё должно заработать.
Питалова хватит.
Биос перепрошей.
Посмотри маркировку чипов, может действительно нужно будет поменять тайминги,
если самсунг и hynix то все заработает и так.
разных комплектов на 128 и 256 Мб не бывает,
вся устанавливаемая память на 6600гт имеет организацию 32*8.
Шина у всех 6600гт 128 бит. Разный размер достигается только допаиванием дополнительного банка ОЗУ.
Это с виду не отличается и организация памяти там разная
Для 128' ми метрового варианта может быть 4 x 256Mbit 32bit или 8 x 128Mbit 16bit
У 256' ми метрового 4 x 512Mbit 32bit или 8 x 256Mbit 16bit.
Это в случае если там однобанковая схема, а если двубанковая то вариантов будет еще больше.
На такой что на варианте с 256 память другая, как правило более медленная, и имеет другие тайминги.
Наверное всетаки с микросхемами памяти большей плотности, разрядность шины одинаковая независимо от обёма памяти.
Чтото я недопонимаю... разве бывают 6600GT с 8-ю модулями памяти? или с двумя??? Как это
или речьвсеже о неГТ? Да хотя и такие я видел только восьмью модулями и 128 бит... ну правда я много чего еще не видел
"Обе на 128мб. Решил по экспериментировать, перепаял память с асус на палит в надежде получить 256мб.
PS
"А вот насчет того что 128 + 128 метров памяти с разных карт дадут в сумме 256, это ИМХО сомнительно"
Ага, на радиках 9200/9550/9600 именно так и есть - либо 4 модуля 256Мбит х16бит (итого 128Мб, 64бит карта) либо 8 модулей, но те же 256Мбит х16бит (итого те же 128Мб но 128 бит). Может есть и тут исклюючения, но я опять таки еще не встречал.
ЗЫЗЫ офтопик - подскажите мне [идиоту
