самый простой но не со всеми проходит разобрать сидюк и глянуть на плате с кнопочкой есть ли рядом еще одно место под кнопку впаиваеш кнопку и сопротивление или перемычку и опа привод играет диски
способ сложнее гдето бегала в инете схемка на атмеловском контролере с логикой блока управления по ИДЕ
еще уже в живую видел местные умельцы лепили схемку на z80
а вообще помоему проще китайский плейер МР3 СД купить и не заморачиваться 30-40 уе
Некоторые привода понимают быстрое двухкратное нажатие единственной кнопочки как команду играть. Во время игры однократное нажатие это стоп, второе нажатие выброс. Такие модели мне попадались, но сейчас под рукой не т, и точно сказать марку не могу.
Если тебе только под музыку, то забирай у меня за 1б.пива 2шт. VERTOS100 (из 2х один точно получиться) , а если найдёшь какой-нибудь блястер типа OPTI или ESS то будет ещё и Panasonic+Sony+Mitsumi+IDE интерфейс
Самое простой из внешних контролеров
Радиохобби №6 2004 стр 20
собран на АТ89С51 + кнопки+кварц с обвеской да 3 резистора и конденсатора.
Это если не заморачиваться с индикатором и \или ДУ.
Мы не алкаши, мы просто всегда немного пьяные.
А двухкнопочные такой дефицит или дорогие очень?
Это часом не вот эта схема? rf.atnn.ru/s10/comp-rx604.html
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
она.
Она - то она...
но по ссылке в обеих этих файлах похоже лежат только прошивки для пульта ДУ и для контроллера индикации.
Для Собственно контроллера CD найти прошивку пока не удалось...
Прошу прощения за ложную инфо....
Если кто найдет - дайте ссылочку... пока интересно...
Sorry ...
Спасибо всем за помощь!
Может кто-нибудь как раз подскажет какой микрофон лучше выбрать для караоке на DVD плеере?
Хороший динамический
Даже у съеденного есть ДВА выхода... ;0)
