Возможно ли перепрошить биос с CD-ROM'a или флоппика, если ноут толком не запускается?
всем привет
принес друг ноутбук Dell Inspiron 1150, не работает, что-то с зарядкой и в последнее время глючил, то запускался то нет
с зарядкой разобрался, сдохла память 1-Wire DS2502, подскажите возможно ли скачать прошивку или (слить с рабочей) и прошить ее? есть собранный ponyprog, но там нет поддержки 1-wire
пока взял универсальную зарядку сразными насадками для разных ноутов, ноутбук запускается, кулер крутится, вроде опрашивает dvdrom, клавиатуру не видит, экран черный, только подсветка горит, capslock не включается, но если подержать кнопку питания 4 сек то ноут выключается
так вот, друг подал такую идею, может биос слетел и говорит что где то читал что можно биос записать на cd диск и перешить биос прям на ноуте, тоесть даже без доса(нажав какую то комбинацию клавиш) в таком вот состоянии, подскажите это возможно вообще? чтото мало верится мне
и симптомы похожи на слет биоса?
я перешивал биос в рабочей системе, под дос'ом под win, можно в программаторе, то такого еще не встречал.
вопросов написал много, но соновной это про биос
спасибо
Аватар пользователя waad
Проблема с AC Adapter PA-12 для Dell Inspiron 1150
приведите в порядок зарядное устройство
дело в том, что от родного БП совсем не запускается, а от универсального(там спец насадка для DELL) запускается
Аватар пользователя yura2603
Если что то предлагает -( загружается) можно попробывать разные комбинации клавиш входа в биос понажимать.
F1 - практически все IBM/Lenovo, а также некоторые HP, Dell, Packard-Bell, Gateway;
Esc - подавляющее большинство Toshiba (после Esc на экране появится предложение нажать F1 для входа);
F10 - Compaq (нажимать надо в момент появления мигающего курсора в правом верхнем углу экрана);
Ctrl+Alt+Esc - некоторые Acer и др.;
Ctrl+Alt+S - относительно часто встречается у не очень известных производителей;
F3 - редко у Dell, Sony.
Можно ещё попробовать Ctrl+Alt+Del, Ctrl+Alt+Ins, Ctrl+Alt+Enter, Fn+F1, Ctrl+Ins , но это уже экзотичные варианты.
