Извиняюсь за возможные нелепости... очень далек от понимания просто:(
Есть например в биосе выбор вольтажа, список доступных значений и normal. Ставим нормал и биос сам решает какое напряжение должно быть. Вопрос в том можно ли изменить его решение... так чтоб он выбирал автоматом другое значение, доступное в списке для выбора.
Да, можно. В том числе и недоступные значения, поскольку BIOS тут ни при чем - нужно читать даташиты и перемыкать VIDы.
Что-то ищем? Google в помощь
если я начну что то перетыкать оййй:) .. ситуация проста: при установленом CPU Voltage = normal материнка подает на проц напряжение в примерно 1.6в для процессора же норма 1.5 что подтверждает даже биос в котором написано что normal=1.5, но 1.5 получается только если выставить CPU Voltage принудительно равным 1.5, все бы ни чего но если убираем normal и поясняем мамке что нам надо 1.5 то перестает работать C&Q который не понижает напругу на проце в простое. Вот и возник вопрос, можно ли заставить материнскую плату выбирать другое значение при установке параметра в normal или auto. Про виды и даташиты я конечно почитаю, пока что я не знаю даже расшифровку понятия VID, но все же хотелось обойтись правкой софта так как с железом я не очень дружу.
VID - сокращение от Voltage IDentification. Так называется группа ножек процессора. В зависимости от того, какие из них заземлены, матплата определяет - какое напряжение нужно выставить для процессора. Выставление Voltage=normal или auto (в биосах, имеющих возможность выставления вольтажа) как раз и означает выставление вольтажа по заданному VID значению. А что будет "нормальным" значением: 1,5В или все-таки 1,65В - можно узнать по маркировке процессора. Где найти ее расшифровку - сказано ниже.
Потом - у вас что, ноутбук? Нет? Тогда, увы, огорчу - C'n'Q не регулирует вольтаж на десктопных платах. Соответствующие схемы там просто отсутствуют.
Так что посмотрите повнимательней на мою подпись - там найдется одна полезная ссылка.
И появилась она отнюдь не потому, что мне делать нечего. Просто некоторые вопросы здесь задают слишком часто.
не хочу начинать офтопный спор, но если я ставлю нормал в биосе то C&Q в простое прекрасно понижает проц с 1.8GHz до 1GHz и заодно напругу на нем с 1.65v до 1.1v. Уж чего чего, а это то видно в любых тестовых программах. Все таки NForce3 от второго ушел далеко:)
PS за ссылки спасиб. Вот она моя проблема:
"На некоторых материнских платах при ручной (не AUTO) установке напряжения на процессоре в Setup'е БИОСа, материнка теряет способность изменять напряжение процессора "на лету". Здесь наверняка [опять же] сказываются особенности реализации того самого мультиплексора"
Ну так кто ж мешал сразу сказать, что система на Athlon64, а не Athlon XP? И кто кому тут злобный Буратино получается?
На 64х - не спорю, есть такое...
Однако решить вашу проблему вряд ли можно: ваша материнка все изменения напряжения проводит методом удаления гланд в СССР. Проще говоря - полностью перехватывает управление питанием. В режиме AUTO она работает по рекомендациям AMD, но при выставлении напряжения вручную отрубается вся автоматика и напряжение питания программируется напрямую, без учета требований процессора. Во всяком случае по косвенным данным у меня сложилось именно такое впечатление.
И еще - завышение (если оно вообще есть - что говорит об этом маркировка?) может быть и банальным глюком мониторинга. Версия биоса, надеюсь, последняя?
Последняя, завышение есть ибо SpeedFan и Everest явно при normal показывают 1.65v а при 1.5v показывают 1.55v. А маркировку и читать не надо, 1.5v для этих процессоров напряжение. Эхх растроен окончательно:) так хотелось пару изменений внести перепрошить биос и наслаждаться...
orgus
Для начала попробуйте взять тестер и провести замеры реального Vcore - не исключена (более того, даже распространена) обычная ошибка интерпретации показаний датчиков...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Для "orgus": Могу добавить, что моя матплата вообще несусветные напряжения выдаёт с датчиков , например вместо +12 показывает +8,5 В, но мня это не смущает, т.к. в реальности +12,1 В Так что не верьте всему, пока сами не убедитесь.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
ЗЫ: Судя по симптомам, материнка -- EPoX 8KDA ?
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
RMclok действительно похоже делает именно то что мне надо:) ... но все таки поразбираюсь с табличками ACPI в биосе, а может разработчики мамки выпустят очередной биос.
