Доброго времени суток всем,
Имеется AMD K6-III 400MHz, PCI-видеокарта Radeon 7000 64Mb DDR, куча парумегабайтных PCI S3, горка винтов , памяти, папа корпусов. Хотелось бы слепить из этого всего машинку для ностальжирования и прочих винтажных извращений. Нету только материнки, что будет самым оптимальным выбором из имеющегося на наших барахолках?
ИМХО - какая-то VIA MVP3, с кешем поболее (вроде там до 1 МБ поддерживается), + пропатчить ей БИОС патчером для включения интерливинга памяти и т.д. А при желании - еще можно туда поискать серверную память с ECC, ИМХО - должна запуститься и работать.
Ну и + для профилактики поменять кондеры в питальнике проца - т.к. плата будет весьма почтенного возраста.
5MVP3 rev: 4.0, там AGP слот есть, зачем PCI-видеокарты, они явно слабее.
ищите на ALi Alladin V...
Аццкий ромбовод {:€
P5BV3+ также не плоха, 4 слота PCI - как раз для сети, аудио, usb и sata контроллера=) Ну и AGP есть.
ixbt.com/mainboard/aladdin5.html Алладин 5 тоже не плох, да, но не много медленней работает с памятью. Зато 3 UBS порта, а на VIA VP3 - 2 и те не очень стабильно работают. Но если ставить внешний USB контроллер, это не важно.
Кстати, на THG наткнулся о поддержке MVP3 DDR![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
NiTr0 tomshardware.com/reviews/chipset-guide,12-8.html ?
"The DRAM controller supports standard Fast page Mode (FPM), EDO, SDRAM, and DDR SDRAM."
Надо пробовать запустить=))
