Собственно имеется выбор из:
1) Термокомпаунд на основании кулера Glacialtech
2) Титановская термопаста нежно-синего цвета
3) Титановская же серебрянка
Если ти какая-либо качественная разница между изделиями? Следует ли стирать компаунд и наносить термопасту?
на Glacialtech что сам ставил, толковая паста всегда была. титановские пасты не пользуй, не надо. особенно серебрянку - ее в помойку. ну или врагу подарить... =)
а так, для статистики, можно купить тюбик КПТ-8, в продаже везде есть
у меня нет автоподписи
На оверклокере сравнителный тест делали. КПТ-8 победила. Самая низкая температура проца, при прочих равных условиях.
Что мне нравится, не пригорает, то есть радиатор не приклеивается к процу.
На оверах писали, что Алсил-3 лучше КПТ-8, температура проца в среднем на 2 градуса ниже, по сравнению с КПТ-8.
2 Pskov_Service а что плохого в серебрянка? Плохой тремоинтерфейс или эксплуатационные свойства. Работать с ней я на работе насобачился за три года - пользуем только её и голубенькую изредка.
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
Она обладает емкостью, поэтому она все-таки близколежащие контакты "замыкает". Ну, и отмывается противно. Вариант с зубной щеткой, мылом и под водой дял серебрянки известен, но проще просто ваткой со спиртом снять КПТ-8 или Алсил.
Аццкий ромбовод {:€
1) плохая теплопроводность (заменой ее на какую-то отечественную, приобретенную без опознавательных знаков в 5-кубовом шприце, я снизил температуру проца на 5(!) градусов)
2) при длительной эксплуатации превращается в серебристую твердую какашку, которую приходится отколупывать от ядра ножиком/отверткой/...
3) как уже заметили, отмывается крайне плохо, при этом портя гарантийные наклейки (было актуально для процов с открытым ядром).
То есть - ее можно пользовать только при отсутствии чего-то пристойного под руками.
Понял, будем искать "что-то отечественно" - благо условия для жкспиримента есть. Ставятся в двухголовую систему с AXP 2Ghz пара кулеров Glacialtech Silent Breeze III - один новый с "родным" компаундом, а второй - поюзаный предыдущим владельцем. Соответсвенно второму кулеру будем менять термоинтерфейс и мерять температуру.
ex-K9
У меня парочка видях валяется, убитых серебрянкой. Излишне было смазано и попало под чип, на шары BGA. Серебрянка проводит ток. Промывание и пропайка ситуацию не исправили. Видать что то уже сгорело.
2 Llama
ну тут уже сказали все что я хотел сказать про серебрянку
2 Lenchik
мне попадалась видюха с чипами памяти измазанными серебрянкой - отмыл путем "на сутки в ацетон с периодическим охаживанием кисточкой". помогло.
хотя если под чип, то не поможет =(
Легко и почти мгновенно "серебрянная" термопаста снимается средством для чистки карбюраторов - CARB & CHOKE CLEANER, например, производства ABRO. Пользуемся годами. Подходит и для других целей. Аэрозоль в баллончике. Возможно, полезна и для удаления пасты из-под чипов.
Открытая книга: icbook.com.ua
