OPTi BTC 1817D
Vibra CT4170
Creative Labs CT2770
Возможно выбрать из 3 звуковых карт, звуковая карта нужна для игр под DOS ))) посоветуйте пожалуйста какую луче взять под DOS чтобы легче было настраивать, и во всех (все) игры могли работать с ней)))) + Windows 98 Second Edition)))
#3
А если считать еще и эту модель)))) Sound Blaster Creative AWE 64 ISA )))
№2 или №3 (Vibra вроде ж новее/лучше? Хотя в данном случае это непринципиально)
Хотя и для №1 все доступно
btc.com.tw/english/3-1-13driver_download.htm
но могут быть какие-нибудь косяки, а с Креативовскими SB игрушки проверялись в первую очередь, да и 98SE их знает "из коробки".
Кстати, вот мимоходом статейка нашлась
ixbt.com/multimedia/sblive-dos.shtml
А кому счас легко...
У меня есть звуковая карта Sound Blaster Creative VIBRA PCI для нее якобы надо устанавливать драйвера для DOS (Вроде - могу ошибаться)))) чтобы а я бы хотел звуковую карточку такую чтобы при настройках игры (звука) они они сразу были совместимы)))) без установки драйверов))))
Обязательно надо устанавливать драйвера! Кроме того на некоторых аудио картах (ISA) были разъёмы для подключения приводов CD. (Помню когда-то была у меня карточка с 3-мя разъёмами под CD разных производителей.)
Например Aureal Vortex имеет дрова под DOS при этом он PCI ...а у Diamond MX300 ещё и разъём под Wavetable дочку правда почему-то в микшере под виндой это ползунок "Video"
забавно было прицепить к своему МХ300 дочку от креатива..и получить "то самый звук AWE32"
у меня была карточка (да и сейчас где-то валяется) SB Live! 1024
На диске были драйвера (не проверял): под DOS, win98, какие-то линуксы, и ещё под хз какую ОС (не помню). По факту: под досом не проверял, под win98 работает отлично, есть масса аппаратно поддерживаемых эффектов (в реальном времени), есть аппаратные тембры (низы и верхи), под всяческими игрушками работает (в т.ч. и досовскими под виндой98). Под win2k не помню, надо ли ставить дрова. Под XP/Vista/7 - само определяется, работают все каналы (их там 4 всего), но не нашёл утилит для задействования эффектов. Под линуксами (разные пробовал - на всех идет) работает замечательно, все каналы работают, но опять же нет утилиты для задействования спецэффектов.
Карточка под PCI.
т. 89276219324
Creative Labs CT2770 cdn1.iofferphoto.com/img/item/200/405/470/y5Jq.jpg
Это модель идет с CD-IN))) и это Sound Blaster 16 я видел в настройках игр под DOS, чаще всего вроде используется Sound Blaster 16)))) Sound Blaster 16 PRO))) какая разница между Sound Blaster 16 и Sound Blaster 16 PRO что такое PRO?))))
Creative Labs CT2770 - а в этой модели есть MIDI ?)))))
Sound Blaster Creative AWE 64 ISA в этой звуковой карте якобы есть MIDI а в Creative Labs CT2770 якобы нет?)))))
radiotex.narod.ru/socard2.htm
MIDI есть во всех (на уровне игрушек).
Для PCI-плат. Но в этом нет никакой проблемы. Для ISA-плат драйвером является строка SET BLASTER= в autoexec.bat или Autodetect в игрушке.
Млин, проще сделать, чем вспоминать все это... Эти карты по 10 рублей, берите все и пробуйте. Или таки настройте PCI-карту.
))))))))))))) Спасибо за совет))))
