Используется программа Акцент 7.0 (SQL) иногда во время работы программы при открытии документов вылезает такая ошибка.
[img]s15.radikal.ru/i189/1010/63/4435817db765.jpg (Ошибка 1 - 1280x960, 239,5Kb)[/img]
После нажатия ок идут подряд ошибки.
[img]s08.radikal.ru/i181/1010/58/cb33e105848d.jpg (Ошибка 2 - 1280x960, 195,4Kb)[/img]
[img]s58.radikal.ru/i162/1010/6c/1fb45a3e8196.jpg (Ошибка 3 - 1280x960, 196,9Kb)[/img]
[img]s44.radikal.ru/i104/1010/e8/0850b01b43a4.jpg (Ошибка 4 - 1280x960, 198,0Kb)[/img]
Подскажите в чем может быть дело?
На моём опыте обычно подобная ошибка возникает, когда ОС уж очень сильно пострадала после чего-то(обычно вирусы или кривая программка какая-то), либо, сегодня обсуждал подобную проблему, возможно что-то с ОЗУ(эти ластиком по контактам и протиестить)
А после чего появилась эта проблема???
Честно не знаю. Эта ошибка была еще до моего прихода на эту работу.
Понятно, значит железо тоже в неизвестно каком состоянии.
Посему сделайте профилактический сбор-разбор компа - поглядите из чего он собран, посмотрите как поживают конденсаторы в БП(да и вообще разберитесь что там за динозавр стоит) и на матери, потестите память memtest'ом, попробуйте запустить 3d mark и его погоняйте, также запустите что-то типа winPE - попробуйте в нём позапускать эту програмку - посмотрите как на всё это будет реакция.
Также прогон утилитами от веба и каспера лишним не будет(IMHO может с них и стоит начать, если один из LiveCD не покажет наличие вирей, то можно считать систему чистой и копать в другую сторону)
P.S. сам подрабатываю чем-то типа мегасисадмина с паяльником в руках
, когда я пришёл впервые у меня волосы дыбом встали - я две недели прочищал все компьютеры и выгреб свыше 50000 копий различных вирей(победителем был sality) и это на 6 компах... после чистки две ОС полностью упали без возможности восстановления, у остальных появилась огромная куча ошибок при загрузке и работе - перезаливка ОС полностью решила проблемы, пока на старых компах не стали появляться постоянные непонятные ошибки - выявлись пухляки, которые благополучно были перепаяны, а также почищены планки ОЗУ(и о чудо памяти стало в два раза больше - я по этому поводу долго ржал, правда не знаю почему...) и собсно по сей день всё тип-топ.
