Привет всем. Достались два харда, стояли в рейде, выгорели разом из-за "левого" БП. Выяснилось когда снял платы электроники, у обоих жестких спеклись компоненты в монолит, по линии +5 power sata с оплавлением дорожек. И объясните пожалуйста, т.к. ответа на вопрос в нете не нашел - для чего на плате ЖД установлен полевик в soic-8, его функциональное назначение? Оба Seagate Barracuda, один ST3250310AS, второй ST500DM002. Если у кого-то есть такие модельки, напишите какие компоненты и где стояли, как дорожки соединялись. Фотографии прилагаю. Большое спасибо всем, кто поможет.
Вложение | Размер |
ST3250310AS.JPG | 73.33 КБ |
ST500DM002.JPG | 60.89 КБ |
Чтобы тему не создавать здесь спрошу. Есть рыбина 7200.11 только на 1.5 TB, тоже пробит супрессор по +5В линии, в 1Ом звонится в обе стороны. И плюс еще при включении компа через секунд 20 ощутимо нагрелась плата под процем диска, диск не раскручивался естественно, т.к. +5 усажено супрессором. Такой вопрос, т.к. нет супрессора под рукой на замену, стоит ли его искать, проц сдох уже?
Может кому то уже попадался похожий случай?
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Еще не факт что умер проц. Нужно супрессор снять, посмотреть какое сопротивление будет по +5. Где-то читал, что супрессоры можно менять на стабилитроны, с напряжением стабилизации 5,4-5,6 вольта. Но это не полноценная защита, энергию импульса стабилитрон конечно не поглотит, думаю точно что-нибудь сгорит. Тупо коротнет БП по защите. В общем на мой взгляд, не вариант.
Стабилитрон, бесмысленно ставить.
Мгновенно сгорит, испарится при ~0.3 A и все перенапряжение пойдет на остальную схему.
А Супрессор держит 400W в импульсе или 80A по 5V.
И превращается в "гвоздь", если перегорает.
Такс, извиняюсь, вчера ночью поспешил, супрессор по +5В целый. Интересен другой - imglink.ru/show-image.php?id=536c635b72c480aeae898e8095929148
Если склероз не изменяет.
Это преобразователь питания ядра процессора +1,25V или что-то типа того.
Там не супрессор, а диод шотки.
Один хард чинить, без рабочего аналога, самомазахизм.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
И очень полезно почитать современные книжки по типовым схемным решениям.
Во всей электронике, используется порядка 500 типовых схем.
Изучите их и уже асс.
И самое главное.
Отследите питания +5 и -5V до разъема гермоблока,
и прозвоните коммутатор в гермоблоке, относительно корпуса.
А то может уже и плату чинить бесполезно.
На корпус не звонятся, а между собой все 2.6Ом. (это те три по центру гермоблока)
+5В к -5В не звонятся, +5 к корпусу не звонится (чуть дергается), -5В к корпусу не звонится. (на контактах гермоблока, не на плате)
Наверное трупик?
Видимо,
если у вас опять тестер не глючит. И вы все правильно определили.
Данные, если нужны, еще можно спасти, если поменять головки.
Но это только в DR фирме и/или у опытного спеца получится.
Отремонтировать, заменой головок, его невозможно, если только на заводе.
Данные не нужны, купил нерабочий, думал восстановить, теперь пусть лежит на з/ч. Я конечно понимаю что может совсем не пригодиться, будет мешаться отдам кому нибудь.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да будет жизнь. И на 500 гигов после восстановления ожил.
Tomset, как коммутатор прозвонить. Распиновка интересует? Где посмотреть например.
По плате отслеживается за 1 минуту.
