Всем привет , у меня проблема не могу понять в чём дело, Компьютер сам выключается , материнскую плату я проверил в порядке, вот залез в БП и увидел что транзистор очень сильные нагревы выдержал ( марка CET CEP603AL - характеристики- 30v, 40А Я заменил его на этот транзистор --- ((40N03P-KT1236))- 30V, 40A , может ещё где нибудь неисправность ??? ещё я новичок к и не пойму как грамотно проверить тестером блок (( на сайте читал не понял про проверку БП )
Вложение | Размер |
SDC10557.JPG | 40.85 КБ |
SDC10556.JPG | 47.98 КБ |
На какой системе Вы его эксплуатируете ?
Это блок для старых компьютеров. Мощности в нем и на 150W не хватит.
Ну хотя бы можно было указать какой-там ШИМ и какой супервизор. Проблема может быть связана с сигналом PowerGOOD, недостаточный уровень которого критичен. Если это так (нужно проверить) то определятся почему - либо действительно проблема свыходными напряжениями, либо проблема с супервайзером, формирователем PG и иже с ними.
Так на фотографии Codegen CG-13 первых релизов.
Я всё понимаю но шим --- это что и как проверять грамотно БП ??
ШИМ это в Вашем случае микросхема о 16 ногах с надписью KA7500 или TL494. Супервизор - восьминогая LM393.
А как грамотно проверять БП - вот:
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Приятного чтения, вопросов, уверен, поубавится...
о, спасибо за ссылочку!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
могу на плюсик нажать, не возражаете?
Проблема решена ! спасибо тем кто помог ! блок ПБ работает отлично !
