Есть БП FSP500-60GLN. Купил на барахолке. Заклинивший вентилятор. Вспухшие емкости. Поменял ВСЕ електролиты. ТО вентилятору. БП включился и прекрасно проработал часов 6, после чего выключился и больше не включался (вент дергался). Разобрал. НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ. Включил - работает. С тестовой нагрузкой по 12В, по первичке потребляет ~450W, стабильно включается. Собрал поставил. Проработал несколько суток. Опять выключился. Опять снял, пропаял оба субмодуля. Включился, поставил, проработал еще день, выключился.
Элементная база:
CM6800G
PS223
APFC работает
Как вычислить, что его глушит (перенапряж/перегруз)? Как локализовать проблему?
Upd. Напряжения соответствуют на диоде D40(см. схему, дежурка), под нагрузкой ~400W напряжение проседает до 12.5V
Думаю, что супервизор можно исключить, т.к. оптрон садил на землю результат тот же. Сейчас блок опять включается. Что искать в "исправном" блоке?
Вложение | Размер |
img_20170828_112747.jpg | 48.43 КБ |
img_20170828_112938.jpg | 29.67 КБ |
img_20170828_113048.jpg | 60.66 КБ |
img_20170828_113131.jpg | 47.29 КБ |
fsp_ops550-80gln_1.png | 196.71 КБ |
Ну кроме как контроль тока, ничего на ум не приходит.
Хоть что-то приходит на ум, если придать нужное ускорение.
Поменял 2907A в магнитном усилителе на 733. "РЕШЕНО".
Добрый день!
У меня такая же проблема с таким же блоком FSP500-60GLN, Active PFC, (FSPXXX-60GLY(NEW2) MAIN-BOARD REV:1 P/N:3BS0127517GP) - работает некоторое время (30 секунд, минуту или несколько часов, потом выключается и не включается совсем или включается, но не на долго; после "отдыха" всё повторяется). Визуально все компоненты живые.
Подскажите пожалуйста, как обозначен на плате этот (в каком месте находится) "2907A"? Просмотрел все (точнее он на плате один Q90 - KSP2222A) транзисторы в корпусе TO-92, но не нашёл его.
Mike-DS (гость)
Вам религия принципиально не позволяет думать?
Автор темы указал, в каком месте схемы используется этот транзистор, а также кусок похожей схемы привел.
Для тех кому интересно - вроде транзистор найден)
Это Q30, со стороны дорог, SMD в корпусе SOT-23. На моей плате он имеет маркировку ZFW89.
Правда по этой маркировке я ничего не нашёл, только похожий BCW89.
Уважаемые Гуру! Подскажите, прав ли я?
Я не гуру, но пнуть могу.
По маркировке ZFW могу нагадать PBSS5240T made in China, например. А еще могу нагадать легкую слепоту вопрошающего и таки вернуться к MMBT2907A .
