Значит попадают ко мне флешки с разными диагнозами : Не правильно опредиляет система (видит как хаб), ваще система может не видить, не читает и видит как не отформатированый диск в системе RAW. Кароче беспредел. На самой флешке есть только контролер интерфейса (PL-2515) и сам чип памяти (SAMSUNG). Подскажите пожалуста... а то какойто геноцыд с етими флешками......
1. Проверь питание и генерацию на кварце...
2. Почитать даташиты на чипы, поискать в форуме - одна такая тема недавно была.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
питание и генерация это всё понятно.
а часть этих флэшек (USB, как я понимаю?) переходит в read-only и хоть обчитайся датащитов.
как только попадут негарантийные, обязательно буду ковырять.
хоть и считаю USB достаточно попсовым интерфейсом......
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
А вот причину перехода - придётся искать именно в даташитах...
Разработчики едва-ли расколятся.
Кстати, ссылочек не подкинете?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
буду ковырятся - подновлю тему. пока ничего не распотрошил....
Хорошо бы взять нечто типа usbview (из DDK вроде) - и глянуть, что дает по VID/DID (их USB-аналогам). Если явную фигню (а, видимо, так оно и есть) - либо обвязка PL (кстати, глянь, у пролифика вроде были референсные схемы), либо слет прошивки PL.
Кстати, там EEPROMчика мелкого случаем нету? Лень качать даташит, но большая куча контроллеров интерфейса могут тянуть Vendor Info и еще кое-что из внешнего еепрома. Если есть - тогда и он на слет подозревается.
А кому счас легко...
hairs![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Apple
Приставайте к MmM - он не только харды, но и флэшки научился ремонотировать...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
savely_s я давно подозреваю что слетать может именно сериальная епромка в которой зашит вендор. но пока не вскрою на реанимационном столе пяток разных моделей, уверренность не обрету.
ведь может быть что вендор в чип прошит наподобии масочного ПЗУ у винтов....(?)
Да чего тут гадать
tech.prolific.com.tw/visitor/v_search.asp
Вбиваешь, PL-2515. Ставишь птицу File. Получаешь толпу PDF и тулзов.
не принесли ещё столько девайсов, что бы инет тратить на выкачивание.
этиж тулзы с доками наверняка несколько метров весят...
А, вот оно как... 1.7 мега нечто называемое EZRecover (счас попробую). И 400 кил даташит. Внешнего EEPROMа там нет. Похоже, что внутренний + конфигурационные пины. Софтово все конфигурится через EZRecover этот или еще что. Кстати, в чипе есть embedded hub - так что при слете он вполне может хабом откликаться.
А, фигу, у меня флешка прикидывается
VID: 0ea0 Ours Technology, Inc.
DID: 2168 Transcend JetFlash 2.0
Там не пролифик, видать. По пролифику д.б. что-то типа
VID: 067b Prolific Technology, Inc.
DID: 2315 Flash Disk Embedded Hub
или 2316 Flash Disk Security Device
или 2317 Mass Storage Device
или 2515 Flash Disk Embedded Hub
или 2517 Flash Disk Mass Storage Device
