Знающие товарищи - помогите если не тяжко!
Начало проблемы таково:
-начал сыпаться бэдами мой старый Фуджик.
- пришлось купить новый винт
120 Гб Samsung
Возникла проблема с корректным определением нового винта - с ограничением объема до 33 виделся нормально. Если в нормальном режиме пробовал запустить - то комп вис в процессе выяснения конфигурации..
Отключил в БИОСЕ - нормально увиделся из под винды......
Почитав литературы и порыскав в Нэте вроде понял что и как делать
Скачал все файлы для патчения (cbrom (v2.07,2.15), lha.exe, bp.exe (v4.23,v4.1), утилиты для перешивки от АВАРД-а (awdflash.exe (пишет что версия 7.88) и af535a.exe (v5.35A понятно из назвнаия, та и сама говорит), ну и reall.cod, даже modbin.exe на всяк выпадок (этот пишет что - v4.50.80c)
Еще - я на сайте производителя моей
M/B нашел последнее обновление для биоса - прошивочку версии 2.0g (а моя - 1.0 (или 1.1) версия....)
__________________________________
ТТХ моей тачки:
Опер. с-ма Microsoft Windows 98 SE
Тип ЦП Intel Pentium MMX, 233 MHz
Системная плата Gigabyte GA-586SG
Чипсет системной платы SiS 5591
Системная память 32 Мб (SDRAM)
Tип BIOS Award Modular (03/23/98)
(это я из отчета aida-ы показал...)
Так как в описании прошивки на сайте Gygabyte было написано, что она фиксит баг с определением больших винтов, то я решил именно ее и залить. Согласно мануалу по заливке (с того же Gygabyte) залил прошивку (2.0g) ее имя -> 5sg.20g
командой af535a 5sg.20g (без ключей) и сохранил старую (ну 1.0 версию).
----====!!!Далее начинатются проблемы!!!==----
В новом БИОСЕ все продетектилось нормально (то есть не зависло и правильно отобразило емкость)
но--------->>>
при загрузке, пройдя успешно POST,
отобразив экран со всеми устройствами, (затем начинается грузиться ОСь)
ТАК ВОТ ОСь не грузится!!!!!
просто повисает тачка и все!
горят глаза флоппика и АВЭС!!!!!
больше ничего!!!!!!!! пробовыал сменить настройки биоса, дефолтные ставить, Н-И_Ф-И_Г-А!!!!!!!
Ну помучался-поплакал у темного экрана и снова (с трудами, презапуском и матами) восстановил старую прошивку!
еще не устали - продолжаю:
попытался пропатчить старую - пропатчилась нормально, с такими мессагами -
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
4. 32Gb-problem :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
5. Some HDD detect-problem :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit:for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
Write Allocate addinng:for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix:for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.2%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Если я правильно понял прочитанное, то для заливки пропатченного БИОСА надо чтобы на дискете (загрузочной с несколькими файлами), кроме самой прошивки и всего того многообразия файлов был прошивальщик (ну это те - АВАРД-овских два), + еще autoexec.bat (наличие необязательно) содержащий
awdflash newbios.bin oldbios.bin /py /sy /cc /cp /cd /sb /r .
Все так и сделал - ТОЛЬКО НЕ ЗАЛИВАЕТСЯ ЭТОТ newbios.bin
- входит в окно прошивальщика
с именем заливающегося файла и с процессе чтения с дискеты - ВИСНЕТ!!!!!!!!!
пробовал с другого прошивщика (af535a.exe), с другими ключами, без них, - все равно ВИСНЕТ!!!!!
только Reset помогает (иногда с 3-пальцев удается)!!!!!
Попробовал заново залить версию 2.0g (подумал, что может изза ключиков трабл был) - cделал с ключами /py /sn /Sb /cp /cd /cc
( и кажется /r ..... не помню насчет него)
опять - все прокатило.. при подходе к загрузке ОС-и написал что создает заново Pnp,DMI..... и снова завис!!
пришлось заново грузить струю прошивку.....
Но Я ОШИБСЯ - залил опять эту же самую - 2.0g!!!!!!__________________________________
ВОТ тут и наступил полный КАПЕЦ моей тачке(((((((((((((((((((
Ну каэшно не совсем полный - загружется до ДОС-а ...........ИНОГДА -> Потому как теперь виснет произвольно в любом месте и без предупреждений!!!!! :-ООО
Короче - пробовал я пробовал залить
старую сверху - не идет и все!!!1
все время виснет когда начинает пытаться читать заливаемый файл (это если до этого этапа удастся добраться!)
Короче говоря.....
ВОТ МОЯ ПРОБЛЕМА....
Замахался писать если честно...
Боюсь что вас заломает читать такую длиннную (и печальную историю...
ПО СУТИ - у меня два вопроса
1) что теперь делать ?
(я вижу 2 варианта
- перешивка Флэшки на другой матери ХОТ-СВОП-ом (только бы не запороть еще один комп Ж:-O)
- поход в сервис-центр (не интересно, хочется самому научиться же !!!
2) Как правильно заливать пропатченную прошивку (то есть - просто брать все те файлы, что получаются после патчения и вкупе с системной дискетой и прошивальщиком
просто "втупую" писать?????) или там процесс посложнее????
ВЫ уж выбачайтэ - не отсылайте сразу куда-то (я читал много по этой теме .... кажется....... возможно кой-чего не понял, по форуму пошарился - все равно вопрос остался!)
Косточка благодарит всех кто сможет и поможет и откликнется.....
Чiкаю ........... у нетерплячцi!
Благаю - поможiть!!!!
"....не покидать корабль...."
ну как вариант попробовать обнулить биос или выбрать лоад биос дефаулт
ну и проверить биос 2.0 точно для вашей ревизии платы или для более поздней
Соглашусь с Кентом - что прошивка для платы другой ревизии!!!
urca надо прошивки только 1.0x !!!
И ещё разок и неспеша прочитай о том как патчить и заливать биос...
2 КЕНТ
1) обнулить биос? это тот ключик /сс
ну так я его делал при заливке 2.0g
(так же и DMI и PnP - ключами /cp /cp)
если это не то о чем я говорю - то объясни, или ссылку где про это написано.
2) после загрузки новой версии я уже и bios defaults и system defaults делал .. и отключал и перключал .. короче много чего ковырял.... - не помогло
3) как это проверить?? для ревизии,... поподробнее если можно - или более простыми терминами - я не понял, что ты/вы имеешь в виду!
"Ave, caesar, morituri te salutant!"
обнулить - в смысле сбросить джампером clear cmos
на счет ревизий, посмотрел, вроде все верно, должен и 2.0 становиться нормально
как вариант, может при ковырянии кулер сдвинулся и неплотно прилегает, вот и виснет, хотя конечно - это от безвыходности предложил
не, КЕНТ. не то - я то ковырять начал уже когда стал выдирать БИОС - а это уже в самом конце...всей этой ОПУПЕИ ......М-да.. это я точно выразился!
___________________________________
"....четыре года рыскал наш корсар..."
urca так можно до бесконечности - последняя прошивка от производителя ЕЩЁ НЕЗНАЧИТ что должна идеально работать к тому же выпушенную через почти 3 года! и под другой цифрой (обычно так обозначают другую ревизию ) но у них там на эту тему ни слова.
Не мучай других и себя :twisted: возьми с сайта все 1.1x (их всего 4)пропатчи каждую и поочерёдно проверь какая из них будет стабильной. Применять патчер 4.23 и ниже если с этим проблемы, CBROM только 2.07!!!
_______________________________________________________________________
В компах есть один единственный и неустранимый ГЛЮК и он сидит за клавиатурой :twisted:
2 AlexanderN:
что вы понимаете под другой ревизией??????
В смысле другая комплектация??
Хорошо, я уже понял и так, что 2.0g не идет!!!! ПОНЯЛ! 100%
насчет процессов патчерения и заливки - патчить я разобрался - делов-то несколько ключей выбрать...
(ее как я понял не надо не запаковывать не объединять - просто ВСЕ старые и новые файлы скинуть файлы на дискету!)
А заливка.. А вот с заливкой возможно не до конца...
Если Если можно - ткни пальцем (ссылкой) куда смотреть - так как я не нашел конкретных четких руководств..
Сейчас я представляю себе процесс заливки пропатченой прошивки как аналогичное действие для непатченой (ну той же 2.0g - БУДЬ ОНА НЕ ЛАДНА!)
Если я не прав - то поправь меня (без матов, пожалуйста (':?'))
В общем ....весь в ожидании ))
"....сходим с ума, жара - пахнет черной смолой...."
Это то что производитель внёс исправления в схему данной платы которые могу кардинально отличаться от предыдушей и на платах пишут REV. 1.0 или REV. 2.0 - и внешне могут быть похожи (расположение деталей к примеру), а вот биос для 2 не будет работать на 1 или будет но неправильно ...
Всё верно ни чем не отличается.
2 AlexanderN:
Окей, сделаю именно так.
Есть еще один вопрос - (в самом начале я его задавал, но похоже что там трудно уже разобраться)
НО: пропатченая МОЯ РОДНАЯ СТАРАЯ ПРОШИВКА вместе со всеми дополнительными файлами, которые создались при патчении (класса *.tmp, Aw.lzh ,O.lzh, aw.tmp start.tmp original.tmp start.tmp, Rom_by__.www + сама прошивка oldbios.bin + af535a (и еще один awdflash) на загрузочной дискете,
НИ С БАТ-ФАЙЛОМ ни ПРОСТЫМИ КОМАНДАМИ из строки- не шилась?????
(а вот 2.0g - пошла!)
Просто вешала тачку когда на экране было окно прошивщика (типа следующим шагом - ползущая линия прогресса перешивки должна быть (
ВОПРОС1: я правильно сделал? (кажется да... если да - то
ВОПРОС2: почему???? )
Ну на второй однозначно ответить тяжело - а вот на первый ....
"...ты мстил за груз нелюбви прошлых лет..."
urca почитав то чего там в первом посте понаписано и при условии что было сделано как написано - т.е. все ключи к AWDFLASH и всё это с дискеты, где ещё и патчили и со всеми временными файлами, то как насчёт свободного места на ней для того же сохранения биоса - перед тем как вшить он будет сохранять... ну так как?
Сами разберётесь какие и где ключики лишние :twisted:
