Проблема такая постоянно слетает винда (нормально работает около недели) при установке новой логический диск на котором она стояла определяется с неизвестным форматом все остальные в порядке - снова устанавливаю виндовс 3 дня опять не загружается - я грешил на сам винт - проверил его MHDD и действительно он начал сыпаться я купил новый на 80Gb WD через неделю и на нем такая же проблема - слетела виндовс и диск в неизвестный формат - на что еще подумать - ЧЕЛОВЕКИ помогите плизззз!!!!
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 39 секунд:
параметры системы
БП power master 250W, мать (ECS K7S5A), оперативка - 256 SDR, два винта на IDE1 master WD 80 Gb (с виндовс), slave Seagate 40 на втором канале один DVD мастер, проц -
AMD Athlon XP Thoroughbred-A на 1100 (100x11)
видео - GF4 MX440
Исключите сперва из круга подозреваемых, "кривой" блок питания с китайскими ваттами и глючный шлейф.
P.S. Причем, судя по вашему дополнению, дело именно в первом.
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
Понял так и сделаю - завтра пойду куплю БП и Шлейф
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Только блок купите себе FSP, Delta или что-нть подобное ватт на 350-400, а не какой нибудь мусор.
В наших магазинах в наличии есть БП
Codegen 400W
Inwin 430W
PL-350RPEGN
CHIEFTEC 410W
CEMBIRD 400W
и все что посоветуете?
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Chieftec рулит
Или инвин. Ещё бы на смарт винта посмотреть.
Unknown Flash Type
Инвин бывает нескольких видов, т.к. сам инвин БП не производит, а лишь стикера клеит. И что толку от смарта? Кривой БП на ура просадит смарт ниже плинтуса. Что вы там узреть хотите?
я хотел уложиться в 1000р при покупке поэтому заказал в магазине БП FSP на 300w
навый винт WD с установленной осью тоже протестировал в MHDD он в норме
прошла шахматная доска без зелени и бэдов
А пока как посоветовали сменил только шлейф винта - буду ждать привоза товара в магазин - обещали в субботу
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
