Добрый день, собственно проблема довольно необычная, сам столкнулся с этим первый раз. попался мне ноутбук, пострадавший в семейной ссоре, много чего разбито, но материнка работает, но проблема в том, что она очень сильно изкривлена и при установке в корпус, весь ноутбук получается "пропеллером" пытаюсь ее выпрямить, пробовал ровно фиксировать и нагревать термофеном, не помогает, может кто-нибудь знает как ее выровнять?
Перенес в Технологии.
Корпус из пластелина или резины сделан, раз принимает форму платы?
Тут весь фокус такой - из-за чего плата стала пропеллером.
От мех. воздействия при ударе - я лично не верю. От удара текстолит лопнет, детали (мосты) поотрывает, но не скрутит.
Кручение пропеллером платы - обычное следствие несоблюдения термопрофиля при пайке на ноутбучных (и не только) платах. Потому, каково действие - таково и противодействие. На хороший нижний подогрев, охватывающий всю плату минут на 20 и (150-180 градусов), плату на стойки, чтоб нигде не провисала, а на поднятые углы кроме стоек - грузики сверху. Выровняется.
в дополнение равномерный постепенный нагрев и такое же остывание ,такие строчки к тому ,что у вас вряд ли есть профессиональное оборудование .
