Доброго времени суток вам, люди!
Один товарищ прислал по мылу часть изображения материнской платы ASUS M3A. В сопроводиловке написал, что плату эту он продал с нуля под АМД Феном. Через пару дней ее вернули со взорваным элементом на плате - обведен на снимке красной линией. В гарантии ему было отказано. Местные умельцы посчитали что там болжен стоять элемент BAT54/A/C/S. Установили на плату - ничего не изменилось. На соседнем элементе, внешне похожем на вышедший из строя, и обведенном на снимке зеленой линией, маркировка LL2. Снимок такой, что на нем можно только определить расположение элементов, но ни их нумерацию, и тем более маркировку. Может у кого есть на руках данная материнская плата, подскажите, что это за элемент, или, хотя-бы маркировку данного элемента.
Вложение | Размер |
ASUS_M3A.JPG | 62.75 КБ |
Если нет труда - напишите, что за восьмилапый элемент находится рядом с обведёнными элементами. Гадать будет легче
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Я бы с удовольствием, но эта фотка - все что у меня есть. К сожалению.
Возможно пальцем в небо - элемент обведённый зелёным есть диодная сборочка.
Завтра на работе посмотрю - оставалась ещё одна такая плата.
Посмотрел, плата оказалась М3А78 и этот участок на ней совершенно другой.... поэтому пока ничем помочь не смогу.
На обоих элементах L 41 - диодные сборки
Astat
Большое спасибо!
Информацию передал.
И вот дошла до меня эта МБ...
При первичной проверке установлено - по шине +3,3V сопротивление примерно 3 ома, при любой полярности щупов омметра. Весь процесс ковыряния описывать не буду. Обнаружил - убило клокер. Маркировка ICS 9LPRS477BKL, корпус PLL, квадратный, 64 ноги. Даташит не нашел. Нашел только что применяется на MSI K9A2 Platinum, MS-7388 v1.0, GBT780G. Больше не стал рыться в сети, донора найти не реально пока.
Единственный вопрос, в чем могла быть причина выхода из строя клокера(ну и диодной сборки L41)? "Неправильный" БП, или неправильный проц. Говорят какой-то Феном ставили.
В инете нашел, и.
Может это "I think it really is a SB600 problem..."
