Добрый день. Хочу поинтересоваться у форумчан по поводу ремонта видеокарты Gigabyte 8800GT.
На днях после примерно часа работы компа видеокарта отключилась и более комп не стартовал, при этом был характерный запах паленого от видеокарты. Было выяснено что теперь она стартует строго без дополнительного питания, а с ним комп включается на 1 секунду и тут же выключается (видимо срабатывает защита от короткого замыкания основного БП компа). Для 2д нормально, но в 3д теперь производительность удручающая. Насколько я понимаю проблема во входном транзисторе питания видеокарты или в стабилизаторах - hothardware.com/articleimages/item1107/big_gigabyte88gt_7b.jpg (слева снизу транзистор mosfet - на самом деле их всего 3, но за доп. питание отвечает только он, если я не ошибаюсь, а справа коробочки - стабилизаторы). Может кто подскажет где можно купить эти детали или где можно произвести ремонт, сам я живу в Минске и ехать куда-нибудь ради этого нету возможности.
Hikaru, Вы хотите сами попытаться отремонтировать или мастера так ищете?
) Там 4 фазы, "а справа коробочки - стабилизаторы" - это дроссели на каждой фазе. Коротит обычно нижнее плечо, а там все транзисторы запаралелены получаются через эти дроссели, поэтому попытайтесь отыскать виновника по сопротивлению затвор-исток.
Если сами, то:
Понадобится тестер и паяльная станция (фен+паяло). Нужно прозвонить все транзисторы (на фотке это маленькие квадратные плитки
Если нужен мастер, то Вам сюда rom.by/tag/user/3401
...ложки нет
Спасибо за совет. Насколько я понял дроссели, которые я ошибочно принял за стабилизаторы, явно будут рабочие. Можно поподробнее про 4 фазы? Ибо с таким сталкиваюсь в первый раз, всегда думал что у транзисторов 3 лапы. И как определить где у него затвор и где исток? По идее у виновного транзистора сопротивление будет 0 на паре затвор-исток?
Если не секрет, то сколько будет стоить ремонт видеокарты и как долго он обычно длится? Спасибо за ссылку на мастеров.
Извините если засыпал вопросами.
При наличии деталек, ремонт неспешно выполняется за пол часа (с заменой пасты заодно)... Потом тесты... По времени - у кого как...
просто они мутанты... поэтому у каждой ноги по нескольку выводов, кроме затвора. Обычно с одной стороны все ноги - сток, с другой сиротливо затвор обитает (у этого корпуса вроде справа) и остальное - исток... По разводке платы всё хорошо обычно видно...
У этих транзисторов тоже 3 ноги
...ложки нет
Спасибо за советы. Если не смогу сам справиться с проблемой, то обращусь к вам за помощью.
У одного транза фамилию прочитал, а у другого не могу...
...ложки нет
Спасибо, постараюсь завтра вытащить видеокарту и получить побольше информации о том, какие именно транзисторы нужны (жаль что на диджике нету в наличии NTMFS4744NT1G).
Второй скорее всего NTMFS4835N. 4744n и 4835n обычно в паре стоят. Встречал на 9800, GTS250
Так оно и есть 4835n, правда прозвонить толком пока не удалось - подлезть моим тестером нереально - он толстый, а там контакты выглядывают менее миллиметра, видимо придется по очереди выпаивать и звонить, хотя при детальном обзоре нашел пару претендентов на замену, у них по бокам очень мелкие черные капельки есть, а у остальных нету, но вполне вероятно это осталось от заводской пайки.
Hikaru, щупы у тестера заточите или сделайте из шариковых ручек и иголок. Всё равно пригодится.
...ложки нет
Кстати учтите то что если будете замерять не выпаивая мосфеты, нижнее плечо может звониться от нескольких омм (1-2) и выше!! И это нормальный мосфет.
Эти заразы во время нагрузки очень сильно греются возможно поэтому и капельки.....Хотя в моем случае капельки сопровождались "точечками" на корпусе (были пробиты)
