В связи с повышением объема работ, а так-же будущего переезда "мастерской" в закрытое помещение без окон, задумался о организации вытяжки. По сути, есть 2 варианта:
1. Соорудить вытяжку - купол сверху, вентилятор на вдув, гофрированная труба и путь до форточки/вентиляции.
2. Купить дымоулавливатель, например такой: micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-294
С 1 вариантом все вроде бы понятно, но он менее удобен в реализации (тянуть трубу по квартире - портить эстетический вид:)), нужно сооружать что-то вроде переходника для форточки (т.к. зимой будет холодно), вариант с вентиляцией тоже не очень хорош.
Заранее спасибо за ответы.
пользуюсь AOYUE 486
даже не знаю помогает или нет. В плане защиты лучше всего я думаю респиратор. вытяжка направлена опять же в комнату, защитный элемент(их в комплекте 2) похож на какуюто смесь угля и резины.. я думаю он совсем немного задерживает. сам свинца боюсь поэтому работаю в защитной маске, а по окончании выхожу из комнаты и долго проветриваю.
на ebay видел спец. комнатные очистители воздуха, но стоят огого, зато помогают наверно на 100%. еще надо почитать статейки про ионизаторы воздуха, ставят в машины, стоят относительно недорого.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
использую самодел из вытяжки+магистральный вентилятор+фильтр от газели контроль салфекой
пока живу
Имхо, фигня все эти дымоулавливатели. Одно дело что-нибуть паяльником попаять обычной канифолью, да дымок при этом от себя отогнать, а совсем другое наши будни - конвеер плат на паяльной станции, с дымовой завесой от всеразличных (и далеко не безвредных) флюсов, плюс еще ацетон и т.д. Нормальная вытяжка рулит.
Сам сейчас без вытяжки работаю, уже сил нет, иной раз задыхаешься просто. В новой мастерской еще не знаю что и как будет, но главный упор - на обеспечение нормальной вентиляции.
Да, прочел тут, там - действительно не стоит покупать эти фильтры. Буду конструировать вытяжку. Как то на видео с одного СЦ видел такую вытяжку: подвижный шланг с вдувом воздуха (как от пылесоса), который можно подставлять непосредственно под место пайки - довольно удобно при пайке паяльником - дым вообще не успевает рассеиваться. Хотя, думаю для BGA пайки с большой площадью это не очень хороший вариант - лучше купол, наподобии кухонных вытяжек.
Да... Бывало время, после дня пайки выходил вечером на свежий воздух абсолютно никакой. Работа работой и деньги деньгами, но о здоровье в первую очередь думать нужно. И не только о своем.
Я лично думаю о первом варианте. Эстетическому восприятию нашего жилища он только поспособствует
Думается о гофре, как для водогрея газового, с вентилем внутри, все это вульгарно в окно. Пока не определилась, как делать закрывашку, но в голове крутится.
brainbooster needed...
А есть же вентиляторы для монтажа в стену/окно с наружной крышкой на веревочке. А внутри придумать крепление, чтобы этот гофр можно было отстегивать ?
Хе-Хемуль не махай моск с гофрой, ша поясню.
Когда встал вопрос о вытяжке в новом помещении мастерской тоже думали что зачудить, вариант с фильтрами сразу выкинули, ибо производительность у них низкая, а высокопроизводительные стоят стока, что на одни фильтры работать придётся.... Потому был выбран вариант с вытяжкой. Помещение полуподвал, и под мастерские отведена зона бех окон, потому надо было тянуть рукав, полазили по нашей базе строительных материалов, посмотрели какие есть варианты рукавов и выбрали ПЛАСТИКОВУЮ КАНАЛИЗАЦИОННУЮ ТРУБУ НА 110. Плюсы - легко собрать конструкцию даже с перегибами и разветвлениями (пемещение разделено на зоны, есть общая вентиляция вытяжная и подключаемый во время пайки купол над паялкой), вентилятор на 100 вставляется внутрь трубы - как там и былО, крепёж трубы продаётся и выдумывать ничё не надо. Минусы - ну изгибы тока 90 и 45 градусов, других нема, но нас устроило, резать трубу всётаки не так удобно как гофру. ну и не "мнётся" она, то есть 110 и всё тут, если на пути труба встретилась - нада огибать, а сплющить и под просунуть не удасться. Кстати есть вентиляторы на 100 с жалюзи, то есть проблема с закрывашками отпадает. В окно можно трубу жёско врезать и герметиком закрыть, мы так и сделали.
Нууу... мне-то пару метров протянуть...
чесна говоря, я не приценивалась. Мне че-то кажется, что гофра не дороже, зато - какая красава!
В моем случае канализациооные трубы сильно подпортят эстетику, т.к. все будет в жилой квартире. Представляете, приходят гости, проходят и офигевают: прямо по комнате идет канализация 0_о
Тоже думал о подобии такой трубы от газовой колонки (сам сижу на газе:)), выбирать буду то, что подойдет по диаметру и будет продаваться в наших магазинах.
...с прямым выбросом в форточку, причем - через вентиллятор
