Прочитав статью: rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie "Напряжение на процессоре" полез мерить напряжение на матери.При прикосновении к одной из катушек все нормально,к другой-сработало КЗ блока питания.Ссылаясь на вышеуказанную статью думал что это что-то с матерью.Но вот появилась вторая мать,на которой на всех катушках такая проблема.При поднесении щупа мультиметра к оголенной части обмотки пробивает довольно мощная искра.Обьясните позжалуйста как всеже померить напряжение на катушке? З.Ы.Все мои измерения проводились при включенном компьютере.
Что же за мультиметр? В каком режиме использовался для измерения напряжения?
Кстати, напряжения лучше измерять не на "катушках", что, при неверном истолковании выхода ИИП, даёт неправильные результаты - а на конденсаторах фильтра ИИП.
Proskit MT-1230N, в нем также при замере низкого напряжения (мВ) шкала постоянно набирает обороты даже при отключенных щупах.Батарейки поменял.Это проблемы с мультиметром?
Подробнее пожалуйста про обороты!
Обычный дешевый мультиметр. Что там у Вас "обороты набирает" - осталось неясным.
Купите UNI-T какой-нибудь, и не мучайтесь. А этот - в машину, пригодится.
Ну обороты набирает-стартуя гдето с 1мВ то падает до 0,3 то возростает до 2,5мВ.А при подключении щупа для замера напряжения шкала начинает двигаться стремительно вверх пока не начинает пищать о перегрузке.Посоветуйте надежный мультиметр за подобную цену!Ведь я так понимаю с этим не все впорядке раз он коротит при измерении напряжения на катушке?
Повторяю: присмотритесь к UNI-T. У них множество моделей. Я доволен.
А щупы у Вас в мультиметр в какаие "дырки" воткнуты?
--== Михаил ==--
Я не претендую на звание специалиста.Но с дырками для щупов разобраться могу![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А на каком пределе и виде измерения "шкала стремительно двигается вверх"?
При измерении напряжения на мВ.
