Взорвался Power Man IW-P430J3-1
Здравствуйте. Собственно взрыв произошел при подключении в сеть 220В, переключателя там со 115 на 220 там нет, так я и не понял как он произошел. Вскрыл блок питания, сразу увидел расколовшийся диод (но на сколько я понял это стабилитрон) на 18 вольт на D23, спаленные резисторы R60, R49 и R50, потом был с подпаленными ногами транзистор на Q9 и Q10, проверил, были дохлые, заменил D23 на 19 вольт, вместо 18, R49 и R50 на такие же как и были, R60 в место 20 Ом на 22 Ома, Q9 заменил на такой же, а Q10 вместо SSS2N60B на P4NK60ZFP, в ларьке сказали он мощнее и по любому подойдёт, был ещё с подпаленными ногами керамический конденсатор C25, но проверил и он оказался живой, так же проверил диодный мостик он так же живой ну и предохранитель он тоже живой. Но БП так и не запустился, вопрос куда копать.
А вот ещё прикол был, блок питания до этого не разу не вскрывался и там был взорванный конденсатор на С36, думал может от взрыва самого БП он тоже взорвался, а как оказалось нет, он был не правильно впаян по полярности=)
Тут эктрасенсов нет. Без схемы номера деталей нам ничего не говорит.
Соответственно, если нужна помощь, то нужно оформить тему в соответствии с правилами. rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno
Также сделай фотки на максимальном разрешении со всех сторон и приложи в архиве. Желательно отметить сгоревшие детали непосредственно на фотке.
Это случайно не похожая схема на ваш БП?
overclockers.ru/images/lab/2011/03/26/1/shem2_big.png
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Аватар пользователя UAM
Взорвался он из-за С34 (схема Iw-isp300a3_1)
Насколько я понял - вы включили БП без защитной лампы? И не вижу замены R62
Да схема эта. Да включил без защитной лампы. Т.е. мне заменить C34 и R62?
Как минимум. И все остальное, что сгорело. Например, Д14
С34 труп и R62 и R62A тоже трупы, поеду завтра куплю и отпишусь что да как...
Впаял, но результатов так и не дало...
Какое поведение защитной лампы? ....
Один раз моргнёт и всё....
Значит, если напряжения на выходе нет, то пропущен еще какой-то труп.
