Достался даром блок питания CHIEFTEC APS-850CB.
Сказали не рабочий, внутрь не лазили.
Лежал у меня и настало время его посмотреть. Не стал сразу разбирать. Решил попробовать запустить, посмотреть что с ним происходит. Замыкаю паверон и слышу хлопок.
Вскрытие показало - вместо предохранителя толстенная перемычка. Хлопок был из 24N60C3. Второй остался живой.
Нет у меня уверенности, что смогу оживить его. Можно ли заменить дорогие 24N60C3 на подешевле 10(13)N60C
Понимаю, что нагружать его можно будет на 40-50%. Ну или хотя бы попробовать оживить, а там уже поставить аналог 24N60C3 .
Ну и еще вопрос от начинающего: я так понимаю с али покупать половики нет смысла?
Если покупать 24N60C3, то только парой?
И кстати интересно почему он у меня хлопнул. Если меняли предохранитель, значит пробовали запускать. Единственное - это то, что я запускал его без вентилятора. Его я раньше снял.
Лучше оставить один старый и увеличить датчик тока, если транзисторы стоят в APFC.
Кстати, проверьте самый большой конденсатор. Он наверняка неисправен.
