Плата 2060-701590-000 rev:a. В крутилке дырки и несколько ног отгорело. Снял зачистил 7 контактных площадок отгорели. Нашел плату 2060-701590-001 rev:a. Это плта с флешкой. На сгоревшей флешки нет. Как я понял флеш в сгоревшей в проце. Переброска проца поможет завести плату, а память то же менять или восстанавливать крутилку?
Если я правильно нашел то 20 пиновый контакт это коммутатор? На 18 контакт приходит +5В и на банке на нем 72Ом. Напряжение -5В не нашел.
72Ом - маловато, скорее всего - коммутатор превратился в угольки. -5В - там же рядом контакт. По дорожкам видно.
Проц может оказаться и мертвым (сравните сопротивления по питающим наряжениям). Но не страшно - это какой-то рояль, у них копии модулей ПЗУ в служебке есть. Выбор откуда грузиться - с внутеннего ПЗУ или внешнего - резисторами на плате.
Коммутатор труп. Тема закрыта.
