WD3200AAKS-00VYA0 имеет циклически повторяющиеся области с большим временем считывания, что приводит к подвисаниям системы при обращении к этому винчестеру. Таких областей одна четверть. Предполагаю, что выходит из строя одна из четырёх головок. Вопрос: как отключить проблемную головку и успешно использовать оставшиеся три (уменьшив ёмкость на 1/4) без дорогостоящего специализированного оборудования?
Hi2all!
Имею проблемный жёсткий диск:
MDL: WD3200AAKS-00VYA0
DATE: 13 DEC 2007
DCM: HHNNHTJCHN
S/N: WCARW2479384
В BIOS определяется. Неисправность стала проявлятся сначала "отваливанием" винта во время работы ОС с последующим успешным подключением после перезагрузки. Затем Windows перестала "видеть" этот винт. Контактные площадки от окисла я очистил - не помогло. Гермоблок не вскрывал. При помощи MHDD обнаружил, что на поверхности винта есть проблемные области. При чём они располагаются строго периодически:
0) около 175000 секторов (около 85,5 МБ) нормальных;
1) около 175000 секторов (около 85,5 МБ) очень медленных;
2) около 175000 секторов (около 85,5 МБ) нормальных;
3) около 175000 секторов (около 85,5 МБ) нормальных.
Предполагаю, что неисправна головка № 1, а всего 4 головки.
Данные на диске интереса не представляют. Хочу отключить проблемную головку и использовать оставшиеся 3, а это порядка 200 Гбайт полезного дискового пространства. Уже имею успешный опыт подшаманивания двух винтов с плохими показаниями SMART: 4 и 1,5 года после "подлечивания" успешно эксплуатируются в домашнем компе на раздаче торрентов. Могу при необходимости перепрошить ПЗУ с платы на программаторе. Однако, на плате этого винчестера я не нашёл микросхемы ПЗУ. Наверное, адаптивы хранятся в самом процессоре?
Вопрос: как выключить из использования головку № 1 с уменшением объёма винчестера? Поиск в интернете не привёл к рождению конкретного рецепта.
Нашёл тут следующее (подчеркнул то, что подсказывает, что моя идея отключить головку имеет право на жизнь):
Ремонт жестких дисков с вышедшими из строя магнитными головками
Диск не определяется или долго определяется в BIOS, слышно постукивание. Неисправность может возникнуть как сама по себе, так и в результате внешних воздействий. Возможны варианты: деградация магнитных свойств материала головки в результате перегрева, загрязнение, механическое повреждение. Перегрев из загрязнение могут возникнуть как в следствии недостаточного охлаждения или проникновения пыли из атмосферы, так и в результате удара головок об поверхность пластины.
Ремонт осуществляется путём отключения неисправных головок с последующим изменением служебной информации под уменьшенное число головок.
Вложение | Размер |
2012-08-20_163444.png | 238.26 КБ |
2_plata_vnutri.jpg | 291.65 КБ |
3_plata_snaruzhi.jpg | 264.82 КБ |
WDMarvell.
Есть смысл купить лицензию на месяц. И там же можно поспрашивать в форуме как и чего делать, т. к. есть технические тонкости. Например, с первой головки надо переносить служебку.
И вообще, отключение головки - стрёмное дело. Можно по неопытности винт совсем прибить.
Я нумеровал головки с нуля. Нулевая, предполагаю, цела, а неисправна первая. Служебка, предполагаю, обслуживается нулевой головкой - поэтому не придётся переносить служебку - тем проще.
Практика - критерий истины.
Она не пишет. На то она и демо.
На вестернах служебка на двух головках - на нулевой и первой. Поэтому, если отключаешь первую, то на её место встанет вторая. На вторую и надо будет переносить служебку.
WD Marvel тем и хороша, что всё необходимое уже есть.
При отключении головки есть пункт перенести служебку. Надо будет им воспользоваться. Единственно, надо дождаться окончания. Если головка совсем плоха, это будет долго.
Я уже наступал на такие грабли. Процесс переноса на одном винте шел долго, терпежу не хватило и выключил винт. Потом, когда отключил головку, он не стал инициализироваться до конца. Так и валяется, ждёт лучших времён.
Да. И ещё надо элементарно знать, что такое P-list и транслятор.
Може обойдется и без отключения... Может, FullARCO для юзер зоны с последующим селфом хватит.
Попробовал сегодня демо-версию WDMarvell. Функциональная программа конечно, но где взять инфо по использованию? Есть у меня ещё версия 2.2.6 кажется, которую скачал пару лет назад и не использовал до сих пор. Возможно там есть необходимый для моего случая функционал.
Подскажите, пожалуйста, по скриншотам демо-версии WDMarvell не ошибся ли я с диагнозом выхода из строя головки № 1? Вот скриншоты. И если не ошибся, то кроме отключения головки № 1 что ещё нужно сделать (пересоздать P-list и т.п.)?
А на счёт
Если голова "поплыла" - то надо пробовать рубить. В свое время немало таких девайсов порезал, есть шанс что еще поживет...
P.S. Можно конечно и Selfscan с калибратором на нем прогнать, может калибратор голову и "вытянет", только практика показывает что это не на долго.
Проблема решена отрубанием дефектной головы (№ 1). Использовал WD Marvel (beta 7a) с лицензией. В этом деле главное сначала забэкапить ресурсы винта (модули, прошивку ПЗУ и др.). А после этого можно делать попытки ремонта. Правда, могут быть ситуации, что сложно будет самому вернуть модули из бэкапа. Это если не достаточно знаний, понимания предмета и работы программы, что можно приобрести опытом.
Всем спасибо за подсказки.
Вопрос. Как можно определить неисправность магнитной головки Maxtor STM3320620AS.
Проблема в том что при чтении (просто при чтении к примеру Викторией) увеличивается параметр 05, C5, C6. Плохие сектора появляются сразу с первого сектора. Из середины тоже начинает читать, а потом появляются Bad-сектора.
Есть ли какая возможность определить что не так. Проблема появилась неожиданно, за день до этого винт работал прекрасно.
Alexzander, у Вас при чтении видимо тоже головка не работает... тема про WD. сделайте отдельную тему по вашему винту.
...ложки нет
Терминал нужен. В терминале посмотреть P-лист и G-лист. После отрубания головы, придётся запускать селфскан.
Если нет опыта, лучше не рисковать
