![](http://www.ritmmarket.ru/exchange/img/e3/e33337c6-a8d8-4332-bdae-0bf77fff47e4.jpeg)
WD3200AAKS
ferra.ru/online/storage/83428/page-2/
При старте комп тормозит на опредилении винта, гдето 15сек.
А дальше как повезет - то увидит биос, то нет(просто пустая строка).
2 - 6 раз ресет надо жать.
А когда находит, то работает безупречно!
Посоветуйте, может дело в прошивке?
Ноги чистил?
они чистые.
в нете находил похожые проблемы, что такой же винт гючит через раз..
Кто прошивал помогите прошивкой
Блин, объясните мне зачем "прошивать" Western Digital?
это же совсем не Seagate 7200.11....
Платы у WD глючат... или поверхность... но уж никак не "прошивка"...
Винту по документам всего 4мес.
Проблема в том что он из Израиля, подарок.
А прошивка как один из вариантов.
Может прогрев феном!???
Либо прогрев платы, либо если нужна инфа а не сам винт, чистка голов. Головы вскоре умрут всё равно
Прогрев результатов не дал - все как било.
Может прошивка??
Ему служебные модули в служебной области нужно проанализирвать, скорее всего какие-то из них неустойчиво читаются, нужно их переписать.
Без технологической утилиты не сделаете, а ее нет в свободном доступе, только купить за ~40000р.
либо дохнет плата, нужно заменить на заведомо исправную, с заменой содержимого ПЗУ. а оно в проце, опять же нужна утилита.
Либо коммутатор в гермоблоке, пока не прогреется не работает, а это уже не лечится.
Апдейты или перепрошивка, меняют обычно лишь пару-тройку некритичных моделей программного кода или параметров, и это ничем не помагает.
а в этом харде порядка 350 модулей, часть из которых уникальна, только для этого гермоблока.
Сегодня подключил винт к другой мамке - даже биос нестартует! Только через 2мин ожидания все ж запустился, и в опредилении есть два винта - первий нормальный с виндой, а етот просто как .............. пустое место.
Попытаюсь еще разок пропаять феном с спиртоканифолем.
Таже ситуация... Причом полтора года он работал круглосуточно ок, а потом такие косяки начались ... обидно ... Мамка Asus M2N-e в биосе показивает пустое место, раза с 50 опридиляеся, а после перезагруски опять тоже самое.
