Винчестер WD3200BPVT-24ZEST0 перестал читаться, хотя показывает SMART GOOD. Предполагаю, что причиной может быть то, что не читается модуль ID04. Как восстанавливаются модули?
Добрый день!
Прошу дать подсказку по ремонту винта WD3200BPVT-24ZEST0 (2,5 дюйма).
Изначально в этом винте были медленные блоки равномерно встречающиеся по всему объёму, пропадали системные файлы и т.п.. Окисленные контактные площадки на плате я протёр ластиком. Сначала экспериментировал в WDMarvel 2.2.0 со сканированием по физике с добавлением в P-List и провёл Selfscan, который похоже завис и я его прервал через 2,5 суток процесса. После этого в Victoria все блоки не читаются - Err, ABRT. Тогда в WDMarvel 2.2.0 я запустил "Работа с модулями", "Проверить все модули". Модуль ID04 с полем описания "Конфигурация 0" не в порядке: CRC - Error, Читается - Нет, Статус - 040336-51-51. Это самый большой по размеру модуль: 27441 (единицы измерения не знаю). И модуль ID6F не в порядке: CRC - Invalid. Вопрос:
как можно восстановить модуль ID04 и исправить CRC модуля ID6F? Или может неисправность этих модулей не влияет на работоспособность винта и проблема в чём-то другом?
Заранее спасибо.
Он тоже в порядке. И на работу не влияет, даже если-бы его не было.
Я запускал быстрое внутренне форматирование с учётом P-List, которое успешно завершилось в течение минут 20.
Под очисткой дефект-листов понимается использование "Работа с дефектами" и там 3 кнопки "Очистить P-List", "Очистить G-List", "Очистить SA-List"? Я не использовал эти кнопки очистки.
Эх, видать было ошибкой запускать SelfScan. Так как документации к WDMarvel нет, а искать информацию по каждой функции программы по форумам сложно, то я использовал метод тыка. Значит получилось: вслепую ткнул пальцем в говно. Больше не буду туда тыкать.
Что Вы имеете в виду под сохранением служебки? Чтение модулей и сохранение в файлы или папки? Если так, то ж модули читаются ещё кроме ID04. Могу их сохранить, я думаю.
Так что ж мне делать дальше, чтобы привести винт в работоспособное состояние?
fess34, спасибо за участие. Надеюсь на поддержку и далее.
P.S. Я забыл упомянуть, что перед запуском SelfScan запускал "Подготовка к SelfScan". Опции этой подготовки и её результаты в скриншотах:
Практика - критерий истины.
В простонародии это называется пересчет транслятора. Я даже не уверен, что он работает там корректно... и 20 мин. для пересчета очень много. Налицо имеем кривой транслятор и все вытекающие.
Могу порекомендовать начать с использования нормальной (платной) версии марвела. Тем более лицензия на месяц стоит более чем скромно. Плюс полноценная поддержка. Плюс достойный ремонтный функционал.
Старыми версиями, и тем более без опыта много не наремонтируешь. Так и будешь репу чесать - то-ли софт виноват, то-ли сам.
P.S. Ну что могу сказать... судя по скриншоту очищено все, что можно и нельзя. Тогда однозначно платная версия марвела и профильный форум в помошь. Там подскажут про ARCO.
Запустил сейчас демо версию WDMarvel. В ней видно, что P-List, G-List и SA-List пустые. Наверное, это результат пересчёта транслятора.
Возможно так и сделаю.
Но пока у меня нет чёткого плана восстановления этого винта. Что такое ARCO понятия не имею. Предполагаю, что нужно заново провести пересчёт транслятора. Что для этого нужно? Предполагаю, нужно провести физическое сканирование, в результате которого будет сформирован P-List, а затем произвести форматирование с учётом P-List. Правильно? Или это не решение, а поможет только использование ARCO?
Стал проводить физическое сканирование в демо-версии WDMarvel. Определяет трековый дефект на всех треках подряд без исключения. Прошло 40 минут, просканировано около 5%. Что бы это значило?
На все вопросы, заданные выше ответ один:
Полное незнание предмета. Вы даже из моих ответов делаете неверные выводы.
Вам кажется уже давали ссылки на документацию здесь
Читайте до полного просветления.
Уже да.
fess34, я понял, что ничего не понял.
Буду изучать - благо, упомянутая документация по ссылкам выглядит внушающей доверие. Спасибо за подсказки.
Арко пока не надо (пока не прибиты зонник с адаптивами). Найти полный/совместимый скрипт селфа и пнуть скан с ним.
Где ж этот скрипт надыбать? Может в последней версии WDMarvel есть?
WDMarvel Beta 7a Demo версия. Меню Дефекты - SelfScan - Просмотр лога Selfscan. Имею то, что на скриншоте.
Где-то читал, что заполнение всего лога дефектов говорит о чем-то плохом. Не помню о чём. Напомните, пожалуйста, кто знает. Это по первой головке. Т.е. это, как я понимаю, лог SelfScan-а, который я запускал в WDMarvel 2.2, после которого ABRT по всем блокам в Victoria.
Меню Дефекты - SelfScan - Редактировать скрипт SelfScan. На вопрос откуда считать модуль ID28 отвечаю, что из SA. Отображается скрипт SelfScan, приведённый на скриншоте ниже. Вопрос: этот скрипт может быть корректным? Меня смущает, что по каждому тесту функция 0001 и все параметры нулевые.
Заранее спасибо за помощь.
UPD.
Нашёл ответ на первый вопрос. Заполнение лога SelfScan-а по какой-либо головке является признаком неисправности головки. Следует отключить неисправную головку и повторить SelfScan.
