Винт определяется не сразу и периодически то видится то нет. Когда не видится слышны какие-то звуки типа вжиканья.
Когда принесли сказали что SMART вдруг резко упал, потом его пробовали отэрейзить, но ето заняло много времени и завершения
ждать не стали. В последнее время почти не определяется - в MHDD по shift-F2 какято хрень.
Подскажите как диагностировать - есть у него терминал или особая прога?
Да - были окислены контакты от сильного нагрева - почистил.
"Да - были окислены контакты от сильного нагрева" - это Вы про контакты на гермоблок? Это выглядит похоже, на самом деле там покрытие площадок так окисляется...
"Когда не видится слышны какие-то звуки типа вжиканья" - как вариант: шпиндель старт-стопит... не может скорость определить по сервометкам... т.е. нет сигнала с голов... т.е. надо посмотреть для начала -5В...
Скоро Элита тут подойдёт, мне самому интересно, в процессе впитывания опыта нахожусь![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
...ложки нет
Контакты на плате: на гермоблок и шпиндель.
Щас проверил: включаешь - заводиться шпиндель - чувствуется нагрев его драйва - слышен шелест головок - вжикает несколько раз и шпиндель останавливается - драйв остывает.
В MHDD не определяется.
-5 V на точках E13 и E54 есть пока крутится шпиндель, а после остановки шпинделя 0V ! Так должно быть?
а толку питать усилок, если головы отдыхают... -5 снимается после парковки...
В микрокодах я дуб, pc3k нету, так шо вникать мне было не В куда ))
Отстреливаемся и ждём подхода основных сил))
Могу схлопотать минус, но.... если с пайкой проблем не возникает, можно пропаять микруху-драйвер (она шпинделем заведует и коромыслом)... у меня просто нечего больше предложить... уже надо лезть в тайны терминальных команд и прочего хайтек-софта ))
...ложки нет
Промыть ,пропаять плату .Может и поможет.
По хорошему надо заменить на заведомо исправную плату с переносом родного ПЗУ.
Но поскольку внешней расспаяной ПЗУ там нет нужен софт ,чтобы прочитать ПЗУ из процессора в свободном доступе которого нет.
Строительный фендля пропайки подойдет?
и при какой температуре?
shadowing, советую лучше ознакомиться с материалом в разделе Технологии
...ложки нет
Вполне.
Градусов 380-400
минимальный поток.Греть до плавления припоя .Оно видно.
Можно со спиртоканифолью прогреть.Только потом хорошо отмыть.Желательно в ультразвуковой ванне
прогрев ничего не дал! Мож подскажете чем слить прошивку?
да , и еще вопрос - прошу не пинать!!!) - можно подкинуть плату с другого диска серии 500 но с другими двумя последними буквами в названии модели? ну шоб убедиться в неисправности голов?
попробовал - AAJS и AAKS - результат - при перекидывании плат ни один не определился BIOS (оба 500ГБ), причем AAKS рабочий!)
