WD7500AALX статус SMART - плохой
Перестал работать HDD. Запустил Викторию нашел много BAD блоков, но до завершения процедуры не дождался, остановил remap. Снял диск, снял контроллер почистил, очень окисленные, контакты. Запустил в фирменной от WD утилите ерейз. Результат SMART -BAD. Запустил в Виктории ремап не помогло... Пожалуйста подскажите, что делать. Мне не вериться, что винт убитый. PC3000 нету, да и в терминале не силён...
Данные не важны. Хотелось восстановить HDD пусть даже с небольшой потерей объёма...
Терминал в данном случае не поможет. Точнее на ВД его нет в том виде, в каком вы представляете.
Технологический софт в помощь. Например этот.
Я не уверен, что на винте процессор Marvell или она универсальная? И хотелось бы узнать про мой дальнейшие дейтвия. (Нажал на кнопочку и SMART исправлен автоматом)? И какую версию покупать? 2,3 подойдёт?
И что в таком случае получается? Чистить контакты на контроллере - чревато? Если статикой не убил, так информацию в SMART...
Получается, что не надо путать мягкое с теплым. Вы же еще и эрейз делали, чем, вероятно, усугубили ситуацию. Чисткой контактов ее усугубить было нельзя.
Сейчас попробую заняться куплей...
Нашел старый (до еразе) сохранённый паспорт и S.M.A.R.T на этот HDD. Это может помочь в моём нелёгком деле?
Предусмотрительно сохранил Викторией, (как сердцем чуял неладное...)
Так вы бы хоть показали эту информацию, чем рассказывать о том, что она у вас есть.
Да и вообще, смарт надо было показать не после того как руки прикладывали, а вместо того.
Скрин плохого SMATR. Подскажите, пожалуйста можно ли вылечить винт.
Неужели всё тоскливо?
smart_bad.jpg 186.08 КБ
Да, лечить особо уже и нечего.
Что всё убито? В этом моя вина? Мне можно его выкинуть теперь? Или сдать в цвет. мет.
Ну как-бы то ни было, спасибо за помощь.
