Определяется BIOS'ом, при сканировании MHDD картина такая - нормальная область (около 135 блоков), нечитаемая область (x, A - тоже около 135 блоков) и т.д. до конца диска. Если скакать стрелками, то картина может меняться, но если перестать, то опять видим чередование нормальных и сбойных участков. Что это может быть? Неисправность головки или коммутатора? Что можно предпринять для более точной диагностики (пойти к ремонтнику не предлагать), как я понял, RS-терминала у WD нет?
Необходимо извлечь данные (или хотя бы сделать прогноз возможности этого).
WD800BB... 2-е голова... одын кирдык.... кищбельме?
Понял, спасибо дарагой!
Убедиться как-то можно?
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
... кудаж дальше убеждаться.
Служебку с нулевой и с первой головы считать попробуй, хотя там плотность меньше, у меня сейчас WD2500JB-00REA0 20.00K20 валяется пролетевший два метра с витрины до кафеля. Служебку с первой читает без проблем, а User Area с тойже головы унками.
Жидкость попавшая в тело через восемь лет пойдёт в школу (c) Четвёртый закон Ньютона
Подойдёт иной раз ко мне человек, посмотрит на меня, и больше уже не подходит........
Каким инструментом для этого можно воспользоваться кроме PC-3K? Может, приведете пару ссылок, где об этом можно почитать.
Ремонт винтов довольно закрытая область, как я успел заметить - ремонтники делятся опытом с новичками неохотно. С одной стороны, профи можно понять - с последствиями необдуманных действий новичков им приходится каждодневно сталкиваться, но с чего-то же нужно начинать.
Ресурсы можно почитать, и не затратив денежных средств - nazyura.newmail.ru/000006.htm
Если нужны данные - ИМХО только пересадка ,а сороковку сделать реально
to b0bf и что для этого сделать нужно?????????
правка карты голов во флеши и рихтовка дефект листов не прокатывает.... первая голова тоже системная.....
To Дарт Вейдер
в смысле сороковку?
Да так и делал, отключение первой головы,очистка дефектов по
отключенной и форматирование.
Правда были какие-то заморочки с паспортом,разбираться не стал,
переписал от одноголовой
