Случилось сегодня. ПК был в режиме Standby, блины не вращались. Отключили свет в доме. После включения винт не детектится в биосе и не раскручивает пластины. Уверен, что неполадка с блоком электроники. Материнка Asus P3B-F, БП AOpen ..... 250W (PF). Восстановление в Киеве от $70, но никаких 100% гарантий, и потом уже в обмен не примут. На винте осталась почтовая база, поэтому сильно рисковать ради нее не хочу, и $70 база не стоит.
План в идеале такой: купить такой же винт за $50-55, переставить его блок электроники вместо моего сгоревшего, скопировать с моего винта базу на третий винт (возьму у друга), вернуть электронику по своим местам, свой винт сдать в гарантию на обмен. Купленный винт после всех операций должен и дальше работать.
План в реале может быть такой: электроника не подходит, после всех операций купленный винт тоже не работает, и в гарантию мой винт могут не принять (заподозрят в снятии электроники).
Собственно, вот что хочу спросить:
1) если я найду точно такой же винт WD800JB-00FSA0 и поставлю блок электроники на свой, смогу ли я снять данные без проблем в домашних условиях ?
2) уже нашел WD800JB-00FMA0 за $55, но есть отличие в одной букве. Подойдет ли блок электроники от него ?
3) не сгорит ли точно такая же рабочая плата электроники 00FSA0 после установки на мой винт ? Не сгорит ли плата 00FMA0 ?
4) если гуру знают, что за отличие в четвертой букве S/M ?
5) мой винт еще на гарантии, без вопросов поменяют на новый, но данные я уже не сниму. Имеет ли смысл морочиться с заменой электроники или лучше обменять винт по гарантии ?
6) другой ваш вариант ?
Ответьте, пожалуйста, очень нужен дельный совет.
1) Ничего у вас скорее всего не выйдет. Вам как минимум прийдется поработать паяльником, чтобы снять флешку.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Вот удачный исход
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:32410
и насколько я понимаю, FM и FS несовместимы...
Аццкий ромбовод {:€
советовал бы обратить лучще внимание на маленький такой номер ревизии платки, вытравленный скрая электроники, и продублированный наклеечкой на IDE разъёме
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
