Помню была здесь такая тема, обсуждали уже Юпитер, но не нашел по поиску
Вообщем, сабж. Себя опознает как WD ROM Model Jupiter, модель не пишет, объем 0. Фирмвара 30.04G30
Понятно, что слетел транслятор. По SMART все ok, только Reallocation sector count - 197, Reallocation Event Count - 185, Current Pending Sector Count - 200.
ТО есть были все-таки бэды, но судя по цифрам - не очень немного, сколько-то заремапилось. Но почему этот процесс убил транслятор и как служебку восстановить?
Там проблема глубже.
Очень вероятно, что транслятор цел и служебка тоже. Только хард упорно считает, что одна из голов мертвая и транслятор отключается, как недействительный. Правкой карты головок в RAM его можно вывести на интерфейс и вычитать данные.
А вот заставить нормально работать не получается.
Проблему по аналогии с "мухой СС" окрестили "мухой WD" и пока она все еще в процессе иследования.
Но при этом головы живы?
У меня нет PC3000 и аналогичных, ест только самопальный терминал, который для 7200.11 делал. Как с помощью него добраться до карты голов?
Иногда головы данные вычитывают, но бывает что и какая-то не читает. Приходится ДатаЕкстрактором вычитывать здоровые, потом менять с донора.
У WD нет терминала.
Только по ATA интерфейсу, через вендор команды.
Готовых утилит в свободном доступе для них нет и вендор команды врядли кто вам расскажет. Очень мало людей их знают.
Самому копать, и писать утилиту, очень долго будете, несколько лет.
Так что, если данные нужны - в DR фирму. Не нужны - в гарантию или на запчасти.
Ну слава богу, нашелся хоть один, кому понятно что происходит
2 Tomset: спасибо за исчерпывающий ответ!
Угу... а вот и есть...
Smyg!
Ну если так считать, терминал вообще у всех хардов есть, Архитектура микропроцессоров его по умолчанию обеспечивает.
Весь вопрос в его практической пользе.
Вы что-то полезное от терминала WD получили?
про Fujitsu тоже так говорили до поры...
