Проблема вот в чём.
Давным давно купил данную плату без антены за 1$ как не рабочую.
Знал что под разгон 478 процессоров буду искать asus p4p800-e или p4c800-e. Материнка появилась давно уже но руки сделать самодельную антену wi-fi только сейчас дошли. Но вот куда паять на плате я не понял (то что там напаяно это я пробывал так как вроде следы там тоже были).
Но куда к Main например что припаивать. антена будет биквадрат на куске меди толщиной как жесть.
Что-то или плохо искал или не знаю найти фото чтоб там было точно видно что к чему не получилось.
Подскажите.
На плате медью по стеклотекстолиту сказано - "копать здесь"
Pdf
Зачем вы мне это дали? толку от этого.
Трудно сказать куда?
alexmaj467,
если вы не знаете, для чего в радиочастотном кабеле экран и к чему его припаять можно - отнесите в кружок радиолюбителей, там помогут
хотя даже без этих сакральных знаний у вас всего два варианта
Ну если я не понимаю нет штекера и не будет есть 2 -3 контакта возможно и кабель.
А будто я не понял.
Раз антена самодельныя то и работа её не известна (так как я её в первый раз делаю) поэтому мне знать нужно куда паять чтоб на все сто знать что в антене дело и копать в её сторону.
Потому как если антена не работает и ещё наоборот припаял ни как не 2 варианта будет.
lexmaj467, может Вы уже почистите контактные площадки то? И уже канифольные коросты снимите? Блин, на Main паять антенну надо... Aux Вы же видите, что не распаян! Какие блин варианты??? Оплётку фидера ессна на массу, а центральную жилку на пустую площадку после кандёра. Ладно бы три сосны... но тут одна!
...ложки нет
Так и сделал вчера. там также три площадки как на Aux, среднюю к жиле а экран к тем двум крайним.
Теперь другую антену делать надо чёт слабая , проволка медная уж очень толстая и видно не удалось попасть в точные размеры.
Поискать потоньше надо.
