Светлого времени суток.
Имеется означенный винт. Ведёт себя более чем странно - шпиндель раскручивается через раз(это пока удалось решить переворотом его вверх дном), не видится БИОСом, Викторией, зато видится(но не принимает команды) MHDD v.2.9. MHDD в регистрах ошибок светит BBK и IDNF(т.е. насколько я понял жалуется либо на хреновую серворазметку, либо что-то ещё). В MHDD девайс тоже ведёт себя странно - команды на сброс, инициализацию и т.п. не принимает, но отдаёт паспорт диска, один раз даже удалось запустить сканирование, которое потом наглухо зависло. Подскажите, с чего начать ремонт/добивание сабжа и целесообразно ли оно?
имхо - найти доку на PC 12-й версии и прочитать. Там про эти винчи кое-что написано... А заодно и PC откопать... Правда, я не дам гарантий, что WDшки там нормально чинятся.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Аццкий ромбовод {:€
Имхо, симптомы похожи на талон/циррус.
Я бы начал с прогрева платы градусах так на трехстах.
А от более ранних версий не катит?
Shephard
Или я по крайней мере не нашел...
более ранние версии доки эту разновидность винчей не описывают
Аццкий ромбовод {:€
Хм, у меня лежит PC-3000 11 версии, и у неё в доке есть про эти винты... Насколько я понял, там повреждена микропрограмма и её надо восстановить. Только прикол в том, что утиль из комплекта не видит винт, т.е. она пытается его сбросить, проинициализировать и т.д., только он эти команды не принимает (в MHDD то же самое). Кроме PC-3000 что-нибудь может помочь (из общедоступного)?
Jocker
А про Циррус можно подробнее? Всмысле, похоже на симптомы Fuji MPG, или как?
З.Ы. в процессе изучения девайса был сделан вывод, что шпиндель заводится не всегда(как правило лучше стартует из положения вверх тормашками)
Откопал в уголке некрофила винт, снял плату - талона там нет, а вот цирроз стоит на запись-чтение, поэтому мысль здравая! Хотя, может и крутилка глючит!
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Re: Western Digital WD102AA - проблема
А может быть все проще! Сними плату, подогни контакты на двигло.
