Western Digital WD1600JB-00GVC0 не определяется в биос, шелкает
Доброго времени суток.
Есть винт WD1600JB-00GVC0, при включении слышен запуск шпинделя, затем раздается 5 серий из 10 щелчков (5 секунд между сериями), затем шпиндель останавливается и никаких признаков жизни, в БИОС-е винт не определяется.
В процессе поиска неисправности обнаружил отсутствие питания -5V, а также сгоревший резистор R27 с маркировкой "R120" (просьба подсказать номинал резистора в омах) и 6-ногий элемент с маркировкой элемента "STPA" (помогите найти даташит или чем можно заменить, поиск в яндексе не принес результатов).
Как думаете винт можно оживить?
IMG_7372.JPG66.03 КБ
IMG_7374.JPG74.67 КБ
восстановил питание -5V заменой сгоревшего резистора R27 и элемент с маркировкой "STPA"(по-моему транзистор), винт все равно не определяется биосом. -5V держится примерно 5 сек после включения винта потом падает до -2,3V и винт обратно начинает щелкать. Происходит сильный разогрев элемента с маркировкой "STPA". У кого какие мысли по этому поводу?
Заранее спасибо!
L1 или L2 попробуй проверить иль поменять
пробовал плату от wd80 (по креплениям подошла), ситуация та же, видимо что-то в гермоблоке
попробуй ету плату на рабочий винт поставить и проверь как работает - по идее даже если плата цела винт также не должен определиться
