Приветствую, уважаемые спецы...!!!
Собственно имеется сабж и вот такая с ним трабла.....
Явно присутствуют бэд-блоки...
Прогоняю его HDD Utility чтение, записью, тетст на стабильные сектора, все оказывается в норме, никакиз ошибок, гонял несколько раз. Разбивал его Fdisk'ом, форматировал и опять никаких ошибок, все просто ровно.....но....
Запускаю MHDD scan и понеслось на ~ 50 % и далее туча ошибок, которые программа пытается проремапить....но почему остальные тесты не видят ошибки, в чем дело-то ???
Подскажите, плиз....
Вот у меня помер WD400EB-75CPFO
Продукт оф малайзия.
Стучит бошками, не выходит на готовность.
Явно слетела служебка...
Как и чем восстановить?
И еще вопрос, на сколько совместимы платы электроники у WDшек серии Caviar и Protege.
Есть и те и другие в ремонте, у одних механика у других электроника.
Есть и WD1200 и WD400 и WD200 и WD100...
Каковы шансы?
Ну служебка у них крайне редко дает такой эффект, только после шаловливых ручек. Это либо головы, либо контроллер.
Это тока у квантумов электроника взаимозаменяемая, WD даже не пытайся, сам мучался, можешь сдуть микруху флеша с харда с живой механикой и напаять её на плату от мертвой механики и поставит на живую, поиному - никак (тока если прошивки не совпадают)
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Не понял...
Что, WD даже в одной линейке не взаимозаменяемы, (кроме флэши)?
Ясно, что флэшку надо ставить родную, я про остальную часть электроники.
Там вроде все одинаковое.
Не совсем так...если есть возможность поищи и почитай мануал к PC3K, там все прекрасно расписанно, как, зачем и куда...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Насчет взаимозаменяемости контроллеров у ВД вопрос сложный, но решаемый. При определенном опыте ( статистике ) и наличии нормального софта осбоых проблем нет.
При замене должны совпадать:
1. Семейство - в данном случае это CPF0
2. Версия PCB - указана на стикере, приклееном к ИДЕ разъёму. В данном случае 001113
3. Карта голов в ПЗУ - для данного семейства обычно не активируется.
Так что вывод простой: взять исправный контроллер от любого 200/400 ЕВ - ххCPF0. Если будет стучать, значит головы.
Если есть вероятность, что девайс побывал в "добрых руках", то стоит убедиться в том, что контроллер родной.
Винты до меня точно ни у кого не бывали из паяльщиков, только у одного МХДДшника...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Так что платы думаю родные. У того парня даже шестигранников для снятия плат нету...
Попробую махнуть электронику с 10ки на 40ку...
Если что, отпишу о неудачах и победах...
Danke...
Даже не пытайся от 10-ки! Не прокатит по-любому. У 10-ки питание комутатроа +5, +8. У твоей 40-ки +5 и -5. Последствия такой замены непредсказуемы. Работать точно не будет, так еще и комутатор спалить можно, если он еще живой.
во! Саратовских занесло.![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
А я таки победил свой WD многократной записью по всей поверхности erase в MHDD, долго это было конечно, но что делать...зато сейчас при скане не одной ошибки, ни каких хрустов, все в полном порядке...
