В общем есть вот такой вот пациент - Western Digital WD400BB-53CAA0. В BIOS виден,в MHDD читается паспорт, в асе(14) нормально вроде прочиталась служебка. Но при попытке верификации поверхности - постоянно сыпет AMNF'ы. Вроде, по логике, похоже на пароль, но поле нужное не горит,в асе тоже видно, что пароль не стоит. Направьте в нужное русло, plz... А то я с таким не сталкивался пока - с WD всего пару раз ковырялся...
Слетел транслятор, пересчетай транслятор, если с аси не получиться, лезь ко мне за прогой, она кучу винтов с такой траблой подняла
icn.narod.ru/Data/HDD/HDD_Tools/wd/wd.exe
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
Спасибо тебе, мил человек!
Асей пересчитал, все получилось, поставил вот на тест... Если я все правильно с ваших слов понял, то проблема массового характера?
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
Maxxx
На Талоне написано корея или тайвань?
2 Maxxx скачал, скин, чтонибудь интересное суда
ftp://icnOpen:76252386@ftp.narod.ru
2 Jocker помоему что у корейских, что у тайваньских трабла одна и таже
Jocker
Корея там...
ИМХО что корейские, что тайваньские, одна фигня...
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
То Andre_s:
Не скажу, что знаю больше Вашего, бесспорно.
Но те накопители WD, которые прошли через меня за последние два года,
в основном страдали талонной болячкой, и корейские, и тайваньские.
При этом было замечено, что тайваньский талон, в отличии от корейского, имеет свойство просто дохнуть наглухо.
Были возвраты накопителей, в который тайваньский талон так же был посажен на "брюшко", скажем - для профилактики, накопитель прошёл калибратор и Self Test. В последствии выяснялось, что снова подвёл опять таки талон.
Так что я говорю как раз то, что знаю я.
С уважением.
Не знаю, не знаю.... Я Тайваньские видел только именно НАГЛУХО мёртвые, но как правило на палёных по питанию платах! А вот глючных что-то как то не попадалось. Талонных ВД с моента выявления "Эталонной болезни" через меня прошло несколько сотен, и картина по Корея/Тайвань достаточно устойчивая!
Не хочу показаться заливалой, через меня прошли порядка 1000 WD-шек
(выкупаю у польских сервисных центров), в основном CLB, CHE, CAA, CSF.
Талонная болезнь у них имеет как корейский, так и тайваньский "окрас".
Дохлые тайваньские талоны на абсолютно живых платак - перекинул талон и в бой. Наверное, статистика у всех разная.
С уважением.
