WinFast 6150K8MD-8EKRSH.
CPU - Athlon 3200+
RAM - 2x512 hynix
WD server 160Gb SATA
При попытке установки, видно только подготовку ситемы, потом экран становится чёрным, мигает курсор слева вверху... и потом синый экран с предложением поменят винт или контроллер винтов ( 0-0000007B ).
Винт ставил совсем другой ( заведомо рабочий ), помаленьку менялись бп,память,видео - картина таже.
Обнуление биоса не помогло.
Бортовое видео работает.
Да... родной винт SATA, ставил IDE на один шлейф с сд-ромом.
Все диагностические программы для винтов видят и определяют родной винт как "нормальный".
Подскажите где можно "копнуть" проблемку?
Дистрибутив, часом, не модифицированный- типа zver?
Пробовал ставить как дистрибутив так и чистую винду - бесполезно.
А чем ему может не нравится дистрибутив? Я пробовал несколько разных.
Попробуйте прошить последний bios, не поможет- копать в сторону ЮМ.
Прогрейте мост NF6150, скорее всего поможет. Сегодня была мать такой же фирмы, но NF6100-вырубалась после 10-15 мин работы. После прогрева моста, мать не завелась. Поставил новый мост , мать заработала. Хотя обычно эти материнки просто перестают запускаться. Прогревание моста бывает помогает, до полугода.
Rom , попробую сегодня, я и сам об этом думал, уже скачал прошивку.
на крайние меры пойдем если не поможет перепрошив биоса.
FEDYA7
Перепрошил биос ( скачал с сайта foxconn ) . Смутило то что при перепрошивке часть flashrom осталась не модифицированной и почему то остались мои настройки ( хотя при перепрошивке утверждало что все успешно завершено ).
Установить sp3 получилось только " чистую ", дистрибутивов не приняло, выбивало прежнюю ошибку.
Когда установилась винда, с диска K-Sistems установил все дрова. И снова прикол - ставлю диск Wainakh или Fack Bill чтобы установитьпрограммное обеспечение, система попросту ничего не видит. Вообще!
Минут 20 работал everest-овский стресс тест, нагрев платы оптимальный.
Может кто-то обяснить что за приколы с дистрибутивами происходит?
tec, да ничего с дистрибутивами не происходит
, скорее с их выбором. Rom не зря про Zverya спрашивал (ибо если удосужитесь прочитать комментарий автора этой сборки, то прочтете, что автор затачивал данный дистрибутив под платформу интел). Вообще данная ошибка (0000007B ) характерна для сборок с кривыми (либо вообще отсутствующими) пакетами драйверов sata-ahci
makarog, с этим понятно, с выбором
. Но ведь пробовал то я не одну сборку а 3 разных.
И еще вопрос - как можно исправить ситуацию с "кривыми" дровами? Раньше то этот комп не ругался на дистрибутивы. Комп попал ко мне когда ему уже ласты чуть не склеили, биос был так кем то перенастроен что я долго смеялся как он вообще работал.
Вопрос из области теории ( комп уже настроен и работает нормально ) - как можно вправить ему мозги в этой ситуации чтобы он не ругался на дистрибутив?
Не фатк что в плате дефект...
Скорее проще ставить чистую винду "подбрасывая" родные дрова платы... И соответстенно убедится винда или плата...
ЗЫ. не помню с какими платами но такое было.. ставил дрова в ручную("подбрасывал")..
ЗЗЫ. Были случаи когда винда вставала только чистая лицензия, корпорейт эдишн..
Alex_cadet aka GM, да винда это еще полбеды , просто влом потом играться с установкой программного обеспечения
, ведь диски с WPI тупо не видит.
