Доброго времени суток!
Подарили видеокарту со взорванном RT9164A pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207908/RICHTEK/RT9164A.html .
На сколько я понимаю это стабилизатор, и эти RT-9164A бывают на разные напряжения (1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V)?- кроме RT-9164A дальнейшею маркировку разглядеть не удалось...
Подойдет ли замена на APL1084 или APL1086-25(2.5в)
anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=52&file_path=20081212135003610.pd... ?
ixbt.com/video3/images/ref/gtx285-scan-back.jpg (транзистор около разъёма SLI)
Для начала я бы посмотрел, почему сгорел стабилизатор. Т.е. измерил бы сопротивление между землей и выводом Vout.
RT9164A - в datasheet-ах указана маркировка (на 1 стр.) - когда стабилизатор регулируемый, когда на фиксированные напряжения. Если первоначальная маркировка неизвестна, то необходимо проверить наличие делителя напряжения (как в типовой схеме), если его там нет, тогда уточняйте маркировку у владельцев данных карт.
Заменить можно если был на фикс. напряжение - на аналогичный, не меньше по макс. току, если регулируемый - подбирать резисторы исходя из формул.
Спасибо за ответ!
КЗ нет проверил относительно массы.
Если поставить сейчас 1068(25 - 2.5в) не бабахнет ?
спрашивал у людей на счет этой карты, они говорят что кроме RT9164A GL ничего не написано... Странно что нет маркировки напряжения у него... может GL о чем то говорит?
Скоро будут прямо на коробках писать - не трогайте USB!!!, не включайте AGP и PCI и не дай бог вставите процессор... и вообще - гарантия 3 дня. -)
поставил 1086, стало -
Vin - 12v
ADJ - 8.45
Vout- 11,1v
это нормально?
Andrey777, почитайте для лучшего понимания эту тему, там о похожем стабилизаторе разжевано.
_stels
спасибо, теперь всё ясно
Как Вам уже подсказали, у Вас был регулируемый стабилизатор, соответственно смотрите номиналы резисторов делителя и высчитывайте какой должно быть выходное напряжение (формула есть в datasheet-е RT9164A), далее включайте либо аналогичный регулируемый (с подборкой резисторов), либо фиксированный.
Всем привет! Наверное не в тему, но у меня проблема с моей 285 печью - в 2D режиме работает отлично, но в 3D сразу же зависает с артефактами, даже фильмы не смотрит, зависает! Но вот пробовал понижать и повышать частоты с помощью RivaTuner2! В случае понижения, ни какого результата, но в случае небольшого повышения частот, начала показывать фильмы, но по прежнему виснет при запуске 3D приложений. Система в норме, проверял другими картами, то есть проблема именно в Asus 285 GTX. Подскажите пожалуйста что с ней может быть и лечится ли это как нибудь?????
Eazzy23 (гость), как наиболее вероятный вариант - фирменная болячка нВидии... отвал.
...ложки нет
