Около месяца назад я купил винтчестер WesternDigital 1200JB, установил на него Win 98. Весь объём винтчестера определяется.
Но при загрузке Win 98 когда появляется заставка судя по индикатору с винтчестера примерно 1-1,5 минуты ничего не грузится, а затем индикатор как обычно начинает мигать и Win спустя 10 секунд после этого загружается полностью. Раньше, когда у меня был другой винтчестер, Win98 загружался у меня без этой паузы. Материнка Asus P3B-F оперативки 256 МБ. В чём же дело?
Хм. "Сетевая карта контроллер удаленного доступа"? Не, эта не совсем та сетевуха, которая может такие тормоза вызвать (она активируется после звонка, а не в момент загрузки, и соответственно, IPшник ей назначается позже)...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А какой режим винта в виндах? UDMA-то врубилось? И 33ли?
Вроде одно время где-то ругали какие-то современные винты за плохую обратную масштабируемость...
Нажми ESC сразу после появления виндовской заставки и посмотри, что там происходит
Как вариант - попробуй уменьшить Claster size и/или преобразовать второй раздел тоже в Primary...
Винды, как обычно, J3QQ4?
Выход обычно есть. Но он не работает.
Первые пять букв серийника...
Кстати, а Вы не пробовали винду ставить на меньший раздел? Скажем, 10ГБ. По-моему, 20ГБ раздел - перебор :twisted:
Аццкий ромбовод {:€
Еще раз - при единственном WD джамперы должны стоять в положении Single Drive, или Master or Single Drive, у Вас так?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
У меня перемычки стоят в режим е Master и винт один на шлейфе.
А от того, что я переставлю их в положение Singl, что измениться?
До этого на предыдущем винте размер раздела, где стоял win 98 составлял 2Гб.
На это я ответил в самом начале, читайте внимательно...
Вы мою мысль хотя бы поняли? Раньше раздел был маленький -> винда грузилась быстро, сейчас раздел большой -> винда грузится медленно. Напрашивается вопрос, а если установить винду на маленький раздел на большом винче, то станет ли она грузиться быстро? Дело за Вами.
Аццкий ромбовод {:€
А драйвера надо ли специально ставить для винта WesternDigital и где их можно найти (на сайте wdc.com я их не нашёл).
Нет, не надо - это стандартные драйвера Мастдая...
При перезагрузке Win винт тоже примерно 1 минуту ждёт тоже а затем загружает Win. Так в чём же дело?
