Есть видеокарта, после тгого как ткнули телевизор на горячуу стала артефачить через 2-3 мин работы(даже в биосе)
на задней стороне стоит арм3055cl он бешенно греется все остальное не греется.. как только он нагреваеться так что палец трудно держать, начинают сыпать артефакты о_О поменял на такойже.... ситуация не изменилась... о_О
преобретенный опыт прямопропорционален испорченному оборудованию(с)
Меняй на чтонибуть путнее типа irlr2905!
Дык после подключения на горячую замена транзистора от артов не спасет. ГПУ - в топку
как говорица доверяй но проверяй!Я бы проверил и кондёры под запарку мож чего путнего и вышло б,а хотя верно про гпу но проверить стоит!!
Дык дело то в чем, есди на трас вешаю огромный радиатор, то видяха кажет нормально о_О
вобщем проблема вродь решилась =) транс продолжает гретцо, но при нагрузке видяха всерн артефачила даже с радиатором, дунул на чип 250грабусов 2 мин, и о чудо артефактов не стало =))))
Тогда это случайное совпадение - горячее подключение телевизора и отвал ГПУ. То что артов не стало от того что дунули - то увы этого хватает на неделю-две. Если пропаять дав поплавать на шарах и отреболить то месяц-два . Ну а если занизить частоты на ГПУ и занизить немного напругу то ещё дольше протянет. Но одно это точно - карта не игровая уже.
