Winsis KY-450ATX щелчок при РС_ON на землю... Напряжения на выходах появляются кратковременно и сильно заниженые... Проверено всё что можно в том числе переходной транс.
Дежурка в порядке, транзисторы раскачки заменяны... Выходные кондеры тоже...
Сопротивления по выходам относительно земли:
+12v-- 238 Ом
+5v---22 Ом
+3.3v--45 Ом
-12v--22 Ом
-5v---22Ом
Перенёс в Песочницу.
doomnik
снять ДГС і поставить перемычки ? по +5v стоит резак 22 Ом..
На ДГС следов перегрева нет...
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
Нет, конечно. Просто прозвоните -5 с -12 и с +5. Что покажет. Но в "минусах" сопротивление нагрузки должно быть раз в 10 больше.
соответственно 637 и 226 ом
ШИМ AT2005b новый запаян..
С выпаянным ДГС картина та же...
На Шим не подаётся заданных напряжений контроля, только 5в питание...
Щелчки при при попытках пуска слышны возле транса ERL-35T, сложно определить точно откуда
Без ДГС блок вообще включать нельзя.
тоже самое с БП LPT2 250W....
Сегодня такой делал. Тоже срабатывала защита. В итоге - замена транзистора PNP в канале +3.3.
хоть убей.. не вижу этого транзюка... блок LinkWorld LPT2 250W
кажись нашел... Ну и спрятали...
