Пришла карта со словами, хотели кулер почистить и почистили, чет не работает.
Нет питания ГПУ.
Мосфеты целы, стоит шим fan5240mtc
То что на нем есть.(вывод-напряжение)
3 Boot2-5,1
8 Vid3-1,8
9 Vid2-1,76
12 FPWM-5,1
14 EN-3,4
21 VIN-12,0
25 BOOT1-5
28 VCC-5,1
Так вот виды вроде бы правильные соответствуют, 1,4 В, но напряжение на мосфетах 0.
И собстна вопрос, шим издох, или я что то не замечаю.
Alek, ну давайте пробежимся по даташиту... Читаем:
Assuming EN is high, FAN5240 is initialized when power is
applied on VCC. Should VCC drop below the UVLO threshold,
an internal Power-On Reset function disables the chip.
Смотрим выше про UVLO threshold:
UVLO Threshold
Rising VCC 4.3 4.45 4.6 V
Falling VCC 3.8 3.95 4.10 V
Теперь цитируем Вас:
14 EN-3,4
Вывод из этого осилите сами?
P.S. Учитывая, что девайс "почистили", может стоит поискать сбитый плангтон?
нашол сопротивление через которое подается на 14 ногу, у него с одной стороны 5 с другой 3.4, так вот и теперь вопрос что туда поставить чтоб поднять напряжение до нужного
так что никто не знает
IMHO никому не хочется догадываться о напряжениях на тех выводах, о которых вы умолчали.
SS
дык все остальные 0, поэтому и не указал
Нда, пожалели одну строчку
. Ответ уже дан.
какой ответ, какую строчку, ничего не понял.
если вы про вывод ss? то я не пойму откудова там вообще должно быть напряжение
Почитайте документацию, подумайте, отследите схему, подумайте
...ложки нет
что искать то, отслеживать схему относительно чего, или всю видеокарту,
на счет ss вообще не понятно что это такое, он как и есть по схеме подключен.
Да карта точно такая, как по ссылке
forums.techpowerup.com/showthread.php?t=2184
Bishop были сбиты смд конденсаторы пару но они и рядом не стояли с 5240, их естественно подпаял.
Alek
Хотите отследить схему всей видеокарты - я только за
Непонятности относительно SS легко устраняются внимательным прочтением документации.
