XFX 7970 ремонт системы питания
Добрый день!
Собираюсь попробовать отремонтировать видео карту XFX 7970, произошло кз, пробило транзисторы, визуально испорченные поменял ,стал мерить сопротивление транзисторов между S и G, большинство показывает 14/21 мегаом, те которые менял показывают 98 Ом в обоих направлениях, думал что я их перегрел, выпаял, проверил п-н переходы, все работает, также есть другая пара сомнительных транзисторов которая показывает сопротивление между S и G - 38 килоом. Вопрос почему такие разные значения. Что порекомендуете?
Дальше паять не стал, жду мудрых советов. Спасибо
cryникто ничего не скажет?
Скорее всего Шим умер... Проверяйте тестером сопротивления выходов всех каналов Шима относительно земли, причём в обеих полярностях омметра. Они должны быть примерно одинаковы.
замерил ( от треугольничка и далее против часовой стрелки):
1-200 кОм 13-15,5 кОм 25-13,3 кОм 37-75 Ом
2-9,8 МОм 14-15,3 кОм 26-0,17 Ом 38-10 кОм
3-4,5 кОм 15-15,3 кОм 27-12,8 МОм 39-12 кОм
4-2,9 МОм 16-15,3 кОм 28-5,4 кОм 40-10 кОм
5-3,9 МОм 17- 24 кОм 29-0,5 кОм 41-12 кОм
6-1 кОм 18-0,75 кОм 30-13 МОм 42-12 кОм
7-3,8 МОм 19-10 мОм 31-0,2 Ом 43-10 кОм
8-2,5 кОм 20-2,7 Ом 32-13,8 МОм 44-10 кОм
9-2,5 кОм 21-5,9 МОм 33-57 кОм 45-12 кОм
10-1 кОм 22-5,9 МОм 34-12,9 МОм 46-8 Ом
11-0,9 МОм 23-10 МОм 35-0,4 Ом 47-10 кОм
12-200 кОм 24-18,5 кОм 36-98 Ом 48-7 кОм
Смысла в проделанных вами замеров нет. Смотрите с какими выводами шима (uP1608) соединены затворы заменённых транзисторов, т.к судя по картинке у вас сдохли транзисторы в верхних плечиках, проверяйте найденные выводы шима относительно BOOT и PHASE (соответствующей фазы), ну и транзисторы установленные в параллель сгоревшим не мешает проверить (Q603-604, Q611-612).
ЗЫ.
Желательно указывать позиционное обозначение интересующих вас элементов, или обозначать на картинке.
я так понимаю это сложно понять разводку от шима, более того это не реально, даташита тоже ни у кого нет, Q603-604 я заменил на новые,
Q611-612 я проверил, выпаивал их, переходы работают. а что значит мерить относительно BOOt?
Кстати, я чего то не догоняю, если здесь 4+1 фаза, то зачем используется 4 транзистора на 1 фазу?
кто нибудь встречал схему питания?
Вот эта схема питания для меня ясна!!!
05.gif 16.52 КБ
То же самое, только драйвера не внешние, а встроенные.
Для понимания можете ориентироваться по uP6206 или аналогичным, хотя для того, чтобы найти управляющие транзисторами выводы шима, схема в общем то не нужна, достаточно мультиметра .
меня смущает большое количество транзисторов...
Ну так добавьте ещё по одному транзистору в параллель к тем, что обозначены на схеме и получите то, что у вас на плате.
Aleksey_56 в смысле транзисторы соединены последовательно? если в параллель - это 8 фаз вместо 4
